Прошивка на СМ Zanussi FCS 920C | |
| andrey-k 11/12/2008 00:34 |
Запахло гарью,хозяйка отключила машину.мастер при осмотре сказал что электроника в норме т.е. не горела.Оказалось люфт барабана трение о манжету и гарь при отжиме. Люфт устранили и заодно сняли барабан для проверки сальника,после сборки машина глючит не работает.Клиентка уже подала на мастера в суд типа он сказал что электроника в норме,а теперь не работает. Пр.ном.914010314 Type:CW100. Firmware:W1D00200 Вот наша прошивка. Неужели нет такой прошивки у кого-нить.Блин,модуль стоит 9.2т.р.а за машину на 20штук напрягают. ![]() |
