BBK DW9915s - завалил прошивкой от BBK 9915s
el65536
03/01/2009 21:32
BBK DW9915s прошил по невнимательности прошивкой от BBK 9915
аппарат перестал включаться, просто горит синий светодиод под лотком...
добрые люди прислали прошивку DW9916, после залития аппарат включился, через секунду выключился включив индикатор под кнопкой включения, при нажатии на кнопку включения аппарат включается... и зависает полностью...
первая флешка у проца DMN8602 - AT49BV162A
стикер на ней - 9915S2-2J
Вторая флешка у проца PNX7850 - AT49BV162A
стикер на ней - 9916S2-OS
Люди добрые... помогите прошивкой на этот аппаратик...
ПС прошивка для DW9916 дисковый вариант, для её залития я отрезал заголовок дискового загрузчика и инвертировал байты прошивки , так как в слитой через диск но с инвертированными байтами... вот после этого аппарат себя так и ведёт...
Шурка
03/01/2009 23:03
Не понятно у тебя какой аппарат 9915 или 9916 ?
el65536
03/01/2009 23:15
Шурка писал:
Аппарат именно BBK DW9915
завалил прошивкой от аппарата BBK 9915
Шурка
05/01/2009 23:12
У меня есть прошивка на флеш: 29LV160BE-7 корпус TSOP48
наклейка на флеш 9915AD-OA
Плата Ver3.0 для аппарата BBK-9915S V2.10
Но по твоим описаниям у тебя другая начинка аппарата.
el65536
05/01/2009 23:25
Тему можно закрывать, проблема решена.
