Нужна прошивка ТВ ORION SPP2131 шасси - 8821S-21 - Решено! | |||||||
| sergi20 06/01/2009 15:59 |
Шасси - 8821S-21
Проц. - 8821 CPNG5UD2 Память - 24С08 Проблема - самопрозвольное вкл. меню, переключение каналов, понижение, повышение громкости. Помогите с прошивкой, кто чем может, родной нету - стер случайно, вчера искал по инету и ничего конкретного не нашел. Заранее благодерен всем. |
| tvn1 06/01/2009 16:12 |
Вот только с названиями тяжко
Ты ничего там не попутал? |
| sergi20 06/01/2009 16:21 |
Маленькая ошибка была - исправил, ссори. |
| tvn1 06/01/2009 16:54 |
А на проце кроме этой строки ничего? |
| sergi20 06/01/2009 17:03 |
Сделал фото, может поможет.
Чо-то не получается фотки прикрепить. В верху на проце написанно еще: Т - Р - 17 |
| tvn1 06/01/2009 17:12 |
Ну так размести? |
| Морозик 06/01/2009 17:13 |
ORIOH или Орион ?
а прошивки ищут знаешь где? |
| sergi20 06/01/2009 17:18 |
ORION SPP2131
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 18:34 Аппарат собран в подвалах Украины. |
| sergi20 07/01/2009 12:51 |
С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ ЛЮБИ ДРУЗИ!!!!!!!!!
Испробовал много прошивок под процы этой категории, но ничего не подходит, видать оригинал нужен. Никому не попадался такой аппарат? |
| БМК-Миха 07/01/2009 18:00 |
sergi20, ВНИМАТЕЛЬНО читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
| sergi20 08/01/2009 06:44 |
Спосибо Хорошим Людям!!! |
| sergi20 12/01/2009 10:04 |
Да, обрадовался, но вопрос не решен. Растр открываеться полностью, надписи каналов есть, переключаються. При включении аппарата идет понижение громкости, думал залипение кнопки, но нет - кнопка в норме. Меню тоже не включаеться, ДУ не работает. Что мне еще попробовать? |
| RUZIK40 12/01/2009 10:23 |
Читай заново свою тему на remont-aud.net, там есть про это. Кнопку внаглую меняй, проверка не всегда достоверна.
Ну так ремонтируй его, кварц хоть замени, или с другим пультом пробуй.
Попробуй хоть что нибудь измерить, питание проца, порты клавы, сигнал IR на проце, и т. д... |
| sergi20 12/01/2009 23:25 |
Короче дело к ночи. Вы правы уважаемый. Отсоединил KEY прямо с передней платы и заработала дистанция. Снял все детали с платы, промыл и вставил обратно, заменив все кнопки (в наглую, не жалея) на новые. Телик работает исправно. Всем спосибо. Вышеупомянутая мной прошивка рабочая на 100%. Всем до встречи. ![]() |
