нужна рабочая прошивка на двд DEX 528
mileshca
05/03/2009 20:32
Заменил флэш.Попытался прошить,програматор пишет что флэш не известна.при попытке прошить пишет ошибку но родимую скачивает флеш поставил с другого двд
Иван Василич
06/03/2009 06:25
mileshca,
1) состав аппарата
2)чем шьем?
mileshca
06/03/2009 09:50
MT1389DE -проц др-ерд-AA15954 флешка родная стояла-A29L160ATV-70F программатор ее не видел заменил на EN29LV800AB-70TCCP eeprom-ATMEL(24C16AN) K4S641632H UTC4558T-звук шью программатором на MAX232 собирал сам схему и прогу брал на сайте монитор прога (MTKtool) перед этим испытывал программатор на другом двд работал нормально
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 11:05
кстати прошивку взял на сайте монитор. но при попытке просмотра прошивки прогой mtkremarker пишет в окне проги ошибку файла туже ошибку выдает при попытке прошить прогой MTKtool . компорт - 1 скорость - 115200 раньше все было ок
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 11:24
ри попытке прошить сделать аппергейд прошить не получается шкала пустая при отмене определяется тип флеши
Иван Василич
06/03/2009 10:30
(MTKtool)
mileshca, Не внимательно отнеслись (вернее прочли не все) к этим программам
Более ранние проги не поддерживают некоторые флеши , возьмите более новую.
Например MT1389_Flasher_0510 которая есть здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic65563p20.html
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 12:43
Да и еще
флешка родная стояла-A29L160ATV-70F прогромматор ее не видел заменил на EN29LV800AB-70TCCP
Замена некорректна подмигивание
mileshca
06/03/2009 14:11
понятно. можно ее заменить на 26IV800BTC-55 если нет то на какую.
Иван Василич
06/03/2009 14:38
mileshca, Поставьте назад родную. А на счет замены-скачайте даташиты и сравните
mileshca
06/03/2009 14:41
родная не отзывалась не вижу смысла замены
Иван Василич
06/03/2009 14:54
На какую прогу?
И еще. Ваша лень шагает впереди. Почему
Один раз увидев и поняв как это все работает Не занимались-бы ерундой
Спешить не стоит,главное понять и Вы поймете свою ошибку
Так что
подмигивание
mileshca
06/03/2009 15:01
не опозновалось прогоой MTKtool в окне программы писалось unknov flesh.если можно ссылочку на даташитлы не подскажите.
Иван Василич
06/03/2009 15:21
mileshca, Да лень матушка .
У этх прог есть номера(по возрастанию) В каждой проге есть файл инициализации,где идет перечень поддерживаемых флешек(чем новее прога тем их больше) Так-же моно забить данные флеши в ручную(для чего и нужен даташит)
Кроме всего прочего флеши различаються по объему. Это есть все и там где Вы брали прогу и на просторах инета этой инфы море(если не лениться то..........) Вы меня извините,но ленивых я не привык поощрять.
Делайте хоть что нить(тем паче и надо что поискать и почитать,а потом переварить полученную инфу)
Если будут вопросы по существу спрашивайте,а так извините
с.у. Иван Василич
mileshca
06/03/2009 15:35
MTK\mt1389_flasher_0510_284 стоит эта прога.Так-же моно забить данные флеши в ручную(для чего и нужен даташит) как это сделать я этого не делал
