прошивка TV SANYO CE21CE1(V) шасси AC7-A21(РЕШЕНО) | |
| BVN 06/03/2009 14:14 |
Проц QXXAVC896 // R2J12203M4-A00FP
Память 24С162 Кадровая LA78040B Блок питания STR-W6753 ТДКС JF0501-32611 Строчный TT2140 Проявления неисправности: белый экран(нет изображения) или, если ставишь пустую - звук на макс., сбои по геометрии и т.п. Относительно новое шасси, на monitor.net нашел похожую модель, но прошивка с неё не подходит. Кстати, что означает цифра "2" в окончании названия памяти? Мой программатор опознаёт её как "24С16". |
| saniy 06/03/2009 14:21 |
Почитай http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2388 |
| BVN 06/03/2009 14:53 |
В предверии 8 Марта хозяин ТВ сильно пьян и ПДУ найти не может. Поэтому и прошу рабочую прошивку.
Спасибо saniy за внимание. |
| saniy 06/03/2009 15:12 |
Читал это?http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2388
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 16:13 http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2388 ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 16:17 Блин сеть тупит ! мое и твое сообшение только сейчас появилось! |
| BVN 06/03/2009 15:31 |
Прошивку с похожего CE21VF1 прикрепил
Но осталась проблема со звуком: на "нуле" тихо, на первой же ступени регулировки - максимум. в этой модели - стереозвук, возможно поэтому мой с моно не работает.
ВХОД: удерживая на тв кн. MENU, нажать кн.1. ЛИСТАТЬ: кн.TIMER и ОТКЛ.ЗВУКА Запоминает: отключ. тв. В позиции 173 OPT MONO STE поставил 00, и всё заработало. Прикрепил отредактированную прошивку для CE21CE1(V). |
