Ищу прошивку LCD монитора ASUS VK191D | |||
| vp1946vp 30/03/2009 11:58 |
Mod:VK191,version N VK191D,плата VK191 0171-2271-2542.brd,микросхема SST25VF010A,процессор VK191D CMP06:B0D/наклейка/. |
| vp1946vp 14/04/2009 15:15 |
Уже не горит.Заказчик забрал монитор.Только попадет в руки данная модель-обязательно солью прошивку.Обращайтесь.Тему считаю закрытой. |
| FirVain 11/09/2009 09:28 |
Актуально. Буду крайне благодарен, если сможете помочь прошивкой. firvain(dog)gmail.com icq 285091288 |
| snfather 25/11/2009 17:32 |
Актуально!!! . Все один в один. Буду благодарен, если сможете помочь прошивкой. snfather(собака-dog)gmail.com icq-number 151528538 |
| vp1946vp 25/11/2009 17:36 |
Уважаемые!К сожалению с тех времен данный монитор не попадался.В нашем регионе они чрезвычайная редкость. |
| beber 13/02/2010 12:44 |
у меня штут 70 скопилось... жду со дня на день ужас!! |
| RUZIK40 13/02/2010 13:58 |
beber, прошивку надеюсь выложишь когда займёшся ими? |
| beber 13/02/2010 15:15 |
ну да шить можно этим у кого другого ничё нема вещь отличная сам юзаю http://www.spiflash.org/ вот тока боюсь что sst у них дохнет ошибка софта и случайная перезапись врядли там 2 бита защиты и платы новые штук 20 гарантийных с сервиса не вернулись ... жаль тогда программатора небыло а щас в дерьме роюсь уже 70 стоят... |
| Strike 14/02/2010 21:37 |
beber,На наклейке - часто последней строкой пишется контрольная сумма.
Может не в прошивке дело.. И совет, в некоторых случаях, достаточно слить прошивку, стереть флешку и залить снова слитое. Есть не мало случаев. Думаю шансы есть. Сама sst дохнет очень редко, имхо.. |
| beber 15/02/2010 09:43 |
я переставил sst с новой платы полученной по гарантии всё заработало исходя из статистики повреждение типичное жаль прогера на тот момент небыло ... |
| Strike 15/02/2010 16:14 |
beber, Если есть возможность попробуй как я говорил, у этих флех есть такая особенность, что-то там с регистрами происходит.
Дамп остается живим, а микросхема некорректно работает, но восстанавливается после стирания- прошивки. Штук 5 хотя-бы мониторов "прогони", может повезет. |
| beber 15/02/2010 19:56 |
спасибо попробую и доложу !
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 21:05 а случаем не знаете где хранятся пользовательские настройки и щётчик наработки если он конечно есть ? если в её адресном пространстве то тогда становится малость понятно стоят биты защиты от стирания ... я их пока не удалил не мог стереть мож про обращении записи проц терпит облом ? ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 21:06 мож эти биты самопроизвольно установились ? |
| Strike 15/02/2010 23:17 |
Пользовательские - в епром, счетчик там-же - опция информационная.
Пока не встречал в мониторах во флешках включенный бит защиты. При стирании все защиты - отключаются.
Неисключаю, при сбое питания . |
| beber 16/02/2010 06:38 |
простите епром находится в проце или используется часть адресного пространства флыша sst ? |
| Strike 16/02/2010 07:05 |
Обычно в какой либо 24с08 - 16.. |
| beber 16/02/2010 10:36 |
обычно да но тут её нет тока проц и sst перезалил дамп как вы советовали в другой чип другого производителя macronix увы дефект полностью сохранился ... значит модифицировался софт от сбоя
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 11:37 будем искать такой-же но без крыльев ![]() |
| ednar 10/03/2010 16:01 |
Актуально Ищу прошивку LCD монитора ASUS VK191D |
| jurich.step 02/04/2010 17:52 |
Все еще актуально.
Выложите хотя бы свой вариант прошивки, чтоб можно было хоть как-то проверить... Прикладываю свой вариант: плата VK191 0171-2271-2542 наклейка VK191D CMP06:3BOD работоспособность прошивки неизвестна.. добавлено: 04-04-2010 ..ну дык, какие результаты? Кто-нибудь что-нибудь проверил? Свои бы версии прошивок выложили что-ли... |
| travelling_boy 06/04/2010 09:43 |
Мой случай: Монитор не включается , напряжения БП в норме, 3,3В, 1.8В присутствуют. При касании щупом осциллографа первой ножки еепром , иногда происходит включение и реагирует 1 раз на кнопку выключение.
прошивка имеет вид: ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 11:15 Сравнил свой вариант с вариантом jurich.step , прошивки резко отличаются начиная с первых адресов, в случае jurich.step начало микропрограммы затерто напрочь |
| travelling_boy 06/04/2010 12:41 |
Если кто проверит мою прошивку на своем мониторе, сообщите пожалуйста результат |
| snfather 06/04/2010 13:57 |
Ситуация такая же как и у travelling_boy.
Вот то что удалось слить в первый раз. Единственное в архиве hex. Хозяин монитора собираеться в течении одного двух дней забрать моник. Как назло и программатора под рукой нет. Добавлен в архиве bin. |
| jurich.step 07/04/2010 20:41 |
travelling_boy,
Различие в прошивках огромное, как и результат: при подаче питания светодиод стал хоть как-то реагировать. 2-3 раза моргает и уходит в аут, хотя один раз мигал без остановки, но, конечно же, не включился.. Но.. появился сигнал на SI (5pin) - раньше был "0"... И что должно, наверно, радовать - стал хоть как-то греться проц.. до того был напрочь холодный.... ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 22:06 snfather, Результат практически аналогичный travelling_boy - только без мигания светодиода: SI и SO что-то там колбасят, проц немного нагревается... Похоже, что дело действительно в прошивке - моя-то похоже совсем кривая... Где бы теперь взять родную.... ![]() |
| Strike 08/04/2010 22:27 |
Две последние выложенные прошивки имеют различия в 23 участках.
Последнюю надо переконвертировать ( в программе программатора) в bin, - увидите. Причем "сбои" видны попеременно, то одной то в другой.( забитие нулевыми битами), поблочно. ( Правда есть пара мест с разницей в один бит, можно сделать несколько попыток) Сравниваю "Тотал командером", Файл- Сравнение по содержимому. Если не лень и есть время попробуйте "собрать" (Сбойный блок в 9 строк, считаю что здесь он справа..) Думаю надо откорректировать до адреса 1B040. Остальное - то что ниже это "епром", и последний блок - EDID - трогать не нужно.. Имхо. ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 01:25 Попытка не пытка.. Не получится, значит... не получится.. |
| jurich.step 09/04/2010 08:21 |
Strike,
Спасибо! Попробую вечерком покулибничать - ничего другого все-равно не остается... ) |
| jurich.step 18/04/2010 14:26 |
Strike,
Гениально, маэстро!!!
Слепил прошиву из двух по Вашему совету - моник сразу включился. Попробовал(наобум) подкинуть еще кое-какие блоки - в принципе работает, но начинаются всякие глюки с менюшкой. В итоге: действительно достаточно было привести в порядок блок с 1800 по 1850(см. рис.) - и все поехало! Огромное спасибо за помощь! ![]() |
| Strike 18/04/2010 15:27 |
jurich.step, Рад что получилось.
У beber, было больше шансов собрать - оригинальную.( 70 мониторов). Все таки надо подписать что она "собранная", могут быть глюки со шрифтами на других языках, с функциями автоподстройки и т.п. Но все равно - молодец. ![]() |
| jurich.step 18/04/2010 15:58 |
Strike,
Спасибо! Название изменил. Проверяю - пока вроде все честно пашет, но если что и всплывет... что ж - не оригинал же..
Где не рылся - прошивы(даже самопала) не нашел. Никуда выкладывать не буду - пусть сюда идут если надо: ведь это в огромной степени Ваша заслуга!
Еще раз - Большое спасибо!! |
| Strike 19/04/2010 15:00 |
jurich.step, Выкладывай куда хочешь, на авторство не претендую.
Вопрос прошивок - трудный , в основном решается при взаимопомощи. ![]() |
| beber 21/04/2010 12:53 |
http://rapidshare.com/files/378362305/vk191d.html ПРИШЛА С ЗАВОДА НА НОВОЙ ГАРАНТИЙНОЙ ПЛАТЕ ПЕРВОЕ ВКЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЮ СДЕЛАЛ Я (НАЧИНАЛА С СЕРВИС МЕНЮ) НУ И ПЕРЕПИСАЛ Я ЗАПИСАЛ В EEPROM ОТ МАЗЕРОВ ШТУК 25 ПОКА ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ ВИДАТЬ ЧИПЫ ГАДКИЕ С ЗАВОДА |
| jurich.step 21/04/2010 13:38 |
beber,
Эх.. Вот бы раньше чуть-чуть... Но все равно спасибо!
Оставлю на память - уже влом разбирать... что-то паять... Если что случится - тогда уж... |
| beber 21/04/2010 13:49 |
вот я недопёр из нескольких склеить пол года ждал и искал ехх кто подсказал-бы раньше |
| travelling_boy 29/04/2010 12:50 |
всем респект и уважуха прошил , работает |
| beber 25/06/2010 14:06 |
думал все вопросы решены а нет в моей прошивке нет edid/ ddc информации а в собранной в меню артефакты ... |
| Strike 28/06/2010 23:34 |
Придется ждать нормальную прошивку, или заниматься "пазлами"... |
| pokerset 10/09/2010 12:50 |
вот вариант прошивки. Восстановлена из моей слетевшей, анализа двух предидущих и еще тех что смог найти в сети.
В отличии от "ASUS VK191D-рабочая (собранная)" нет глюка со русским меню (.. позиция по горизонтали, и квадрат на сообщении нет сигнала) С прошивкой vk191d(та что с завода 6 постами выше)- мой монитор не заработал. |
| jktuf 27/03/2012 14:31 |
Проверено, прошивка рабочая. Респект |
| Konstantin 21/05/2012 15:28 |
ASUS VK191D. Запустился с прошивкой jurich.step. |
| klevchenko 19/09/2012 12:24 |
ASUS VK191D. Запустился с прошивкой pokerset
ASUS VK191d-recovery.rar Респект ![]() |
| shybear_ale 17/11/2012 02:35 |
Привет и поздравления всем. Я подключил вспышку, как schma из pokerset но я не могу перенести.
Как мне установить программу и какой из двух ключей ключи я использую, чтобы загрузить прошивку. Когда программа не читает имена на кнопки, но я могу только видеть так много линий. Если, однако, "Я DETECT" квадрат повороты с красного на зеленый. Если я нажму на кнопку в левом нижнем углу и промойте firmaware но кажется, что вы программируете вспышки повторного монитор по-прежнему не идет. Спасибо за вашу помощь ![]() |
| shybear_ale 28/11/2012 15:40 |
ASUS VK191d-recovery.bin OK
Programmed with EZ2010 !!!! ![]() |
| pavelz 21/12/2013 00:11 |
скачал и залил прошивку с этого http://www.rom.by/forum/Asus_VK191D_zhk-monitor_ne_vkljuchaetsja_-_Resheno сайта ---всё работает |
