Samsung CS-21Z43ZGQ - нужна прошивка
Хабиб
04/05/2009 18:32
ТВ после грозы. Звук есть, а изображения нет. OSD хоть и смутно, но просматривается. При увеличении SCREEN видны ЛОХ. RGB на выходе проц. промеряется примерно 0,5 V. Есть подозрения на проц. Но вначале хотелось бы заменить прошивку. Состав ТВ: на бумажке написано T - DALPCIS - 11204; 24С16W; LA78141; STR-W6750F. Шасси KSBA. Спасибо.
БМК-Миха
04/05/2009 19:56
Хабиб, http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляй.....
STRELETS
05/05/2009 17:35
Пробуй,с рабочего аппарата.
Хабиб
05/05/2009 19:38
STRELETS, спасибо, скачал, завтра опробую.
мигал
25/06/2009 17:56
Хабиб, Победа есть? таже самая проблема Мне прошивка не помогла В моем случае при уменьшении ускоряющего -- на катодах U уменьшается до 80 вольт, по идее кинескоп должен открытся а свечения нет Копаю дальше
blag
05/08/2009 11:13
Результат есть?
smd-J70
25/05/2010 22:56
Так победил кто эту неисправность, или все дружно умалчивают. Если, нет то так и напишите (Не зделал)
У меня тоже такое чудо появилось, и я роюсь.
RUZIK40
26/05/2010 04:19
smd-J70, ну и зачем ты жалуешься по пустому в разделе "Прошивки"? подшучивать, дразнить Нужно сочуствие? Или делать нехрен? Или жажда халявы? Смотри на даты сообщений в этой теме, а потом или "ройся" сам, или ступай в раздел "Ремонт тв" ремонтировать железо, там тебе точно помогут, если правила тамошние конечно почитаешь.
"... Если, нет то так и напишите (Не зделал) .."
Кто таков чтоб указывать кому и что делать?
В поиск... там найдёшь ответ.
smd-J70
26/05/2010 22:14
Что то я действительно про тупил на щёт раздела. Нашол в Гугле эту тему, на раздел не посмотрел. Протупил стопудово Но всё равно, я щитаю, если Хабиб, здесь уже описывал неисправность, то мог бы и отписаться про результат, к тому же до меня его два человека спросили про результат. А то, прошивку хапнул, и в кусты.
А неисправность была в процессоре. 48-н вход BCL. в К.З. Там скорее всего в процессоре стоит защитный стабилитрон. Так как терять всё равно было нечего решил попробовать один метод восстановления проца. Мне один знакомый телемастер когда то посоветовал. Уже второй раз прокатило. Я кратковременно, как чирхом спички, подал на 48н. 125в, (В+) и вот оно чудо, появилась картинка. Всё работает как часики, и 40$ сэкономил. ( При подаче высокого напряжения эту закороченую защиту, наверное тупо обрывает).
Внимание!!! эта процедура восстановления, личное дело каждого теле мастера. Я не советую это делать, а только лишь излагаю как это вышло у меня!
RUZIK40
27/05/2010 03:14
smd-J70, классно! хотя методы у тебя экстремальные. подмигивание А BCL работает после этого? Где-то была тема про прожиг портов процов напряжением поменьше, поищи тему если интересует.
smd-J70
28/05/2010 22:28
BCL работает отлично. Использую такой метод только тогда, когда терять уже нечего. Мой знакомый советовал мне подключить внешний источник питания, и медленно повышать напряжение до обрыва К/З. Но таким способом мне не удавалось реанимировать проц. К/З. обрывало, но в месте с ней по видимому и вся цепь летела. Метод, указанный мною выше оказался куда эффективнее.
Анализируя оба метода сделал такой вывод: При медленном повышении напр. после обрыва внутренней защиты проца. (стабилитрона) и.т.д. просто не успеваешь вовремя отключить питание, что влечёт за собой печальные последствия. При кратковременной, на долю секунды, подачи высокого напр. успевает (если повезёт) голливудская улыбка прогореть только защита.
RUZIK40
29/05/2010 05:04
ок, как нибудь может попробую сей экстремальный метод, если терять будет нечего. улыбка
RUZIK40, кому ты веришь ... а с ШОКЕРА не попробовать?!
Технология есть на Мониторе ... В данном случае - это БЛЕФ!!! подшучивать, дразнить смех И на FE-2 тоже проверяли!
smd-J70
30/05/2010 21:56
Нехрен мне делать, трепаться тут. Если говорю что прокатило, значит прокатило.
KRAB, за профессионализм вас уважаю, но чересчур самоуверенного умника из себя тоже нехрен строить злость
ДОБАВЛЕНО 05/30/2010 22:13
А на FE-2 вы что, пытались востановить проц после того как ТДКС его своим высоким подолбал? подшучивать, дразнить
Vivo
13/10/2011 13:43
Для отмыкания 48 ноги мне хватило простого лабораторного БП на 12в.
zuev-tv
03/03/2012 18:44
KSBA 21" slim , T-DALPCIS-1204 48pin = 32 Om.
Подтверждаю - косяк убран. смех
Модераторы - ИМХО можно ссылку кинуть в подходящий раздел.
Comandor777
21/09/2012 01:37
То же, что и у предыдущего автора. Тот же проц, T - DALPCIS - 1204 - после грозы. Заказал было проц, но наткнувшись на эту темку, решил попробовать. Кратковременно ткнул 12в на 48 ногу и проц ожил. Но остался небольшой косяк - некоторые программы время от времени начинают светлеть(повышается яркость). Причём это может проявляться на одной-двух программах из десяти. Зашёл в сервис и переключил АКВ option с 0 на 1. Теперь программы стали периодически темнеть. Если кто знает в чём причина - подскажите. Телевизор уже у клиента, пока смотрят так.
Не стал создавать отдельную тему, но если что не так, скажите - я в первый раз равнодушие
olew
31/07/2013 17:17
Спасибо. Все сработало!
sera11
17/03/2016 18:20
Спасибо. Помогло. Телевизор после грозы. Проц тот-же.
bogdanbg
01/07/2016 09:54
Спасибо.Телевизор ожил.
KSBA 21" slim , 48pin = 83 Om.
Помогло 12 вольт лабораторного блока питания.
юс
29/09/2017 08:14
Тема конечно стара как мир, сегодня принесли тв грозовой CS-21Z43ZGQ померил 48н почти кз хватило 9в БП чтоб кз улетела. Тв ожил все функции ОК.
