BRAVIS шасси PH02-C нужна прошивка
pahar
26/05/2009 11:33
BRAVIS шасси PH02-C, после замены памяти, нарушился размер и нет звука.
Размер нашел в сервисе, не могу разобраться со звуком, может кто знает где взять прошивку. СПАСИБО
состав. TDA9341-EA3M, LA78041, tun ET-5EEK61
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - по процу смотреть!
pahar
26/05/2009 13:17
СПАСИБО ПОПРОБУЮ
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 15:00
МОЖЕТ Я ЧТО ЗДЕЛАЛ НЕ ТАК НО ПРОШИВКИ Я ТАМ НА ЭТО ШАССИ НЕ НАШЕЛ
RUZIK40
26/05/2009 18:44
pahar, не кричи а лучше напиши полное название проца, а не только то что на наклейке.
БМК-Миха
18/11/2009 11:53
Нужна прошивка Eeprom_проц TDA9341-EA3M.
Телевизор Bravis 29F45X
Аппарат пришел в ремонт без памяти.
RUZIK40
18/11/2009 16:32
http://base.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=11210&sid=9921ca90ede8010f1cf3ea2a58f3103a
Этот проц применяется в шасси M113, возможно есть смысл попробовать прошивки от этого шасси.
http://www.nbs-set.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=4104
Прошивка оттуда.
ДОБАВЛЕНО Ср 18 Ноя, 2009 15:43 PM
БМК-Миха писал:
Судя по схеме там 24C08.
valikuskov
14/07/2010 18:54
Телевизор BRAVIS мод 29F45X процессор TDA9341 -EA3M P0709015B очень нужна прошивка для этого процессора помогите.
RUZIK40
15/07/2010 06:31
valikuskov писал:
Точно в этом уверен? подмигивание Может другая прошива нужна, не проца?
Чистую ставь, потом в сервисе поправишь что надо. Вход Menu >6,4,8,3. Или с вековского пульта VOL-.
И поиском пользуйся - http://monitor.espec.ws/section26/topic138785.html
Это читать - http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
brasovean valentina
09/08/2011 18:43
MENU-6483(FACTORY)
MENU-6483(B/W BALANCE)
MENU(ADJUST)
1(SERVICE1)
AV OPT-OOF
MENU-P+-P-
Legan
07/12/2012 11:18
pahar, Bravis 29F45X шасси PH02-C
korf
06/01/2013 19:32
у кого пошла прошивкаа от пахаря
Iachim
10/01/2013 01:04
Если еще актуально, вот прошивка от VESTA шасси PH02-C
И на этот ТВ, имею в виду VESTA, прошивка выше от Bravisa пошла на ура
голливудская улыбка
