Нужна прошивка на моноблок SAMSUNG шасси C17A | |||||
| вовикус 29/05/2009 11:30 |
Нужна прошивка на моноблок SAMSUNG TW-14P1 шасси C17A
полная надпись проца TDA9381PS/N2/3i0845 CB4087 K2J672 SPM-744W0T1 24WC16P-память |
| RUZIK40 01/06/2009 20:41 |
С чистой пробовал? Правила прочти, то что в рамке - http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
А потом исправь тему. И в заголовке "самсунг" исправь.
Проц правильно написал? После N цифры нет разве? Пример TDA9381PS/N?/3I 0845 Возможно правильно так - TDA9381PS/N2/3i 0845 или TDA9381PS/N2/3i0845?
Цифру "0" от буквы "O" отличаешь? По моему правильнее будет так - SPM-744WOT1 |
| Dimasic 12/05/2010 12:01 |
Прошивка TV+VCR SAMSUNG TW-21B4D chassis C17A
Здравствуйте! Помогите с прошивкой! Пришел в ремонт моноблок Samsung на процессоре TDA9381PS/N2/3i084, память 24WC16. Не включался, поставил чистую память аппарат запустился без проблем, есть меню настройки на каналы, но каждый раз надо переключать стандарт с Франции на PAL/SECAM! Пульт не управляет, оказался не родной, другой от видеомагнитофона полного управляет только видиком(импульсы управления проходят до обоих процессоров), знаю что в памяти прошивается и тип пульта _только не могу ни где надыбать родную прошивку на этот аппарат! Помогите плиз! |
| RUZIK40 13/05/2010 20:41 |
Dimasic, прошивки не нашел. Как вариант - а сервисе ничего нельзя исправить если воспользоваться универсальным пультом? Сервис мануал имеешь? |
