СМА WISL62 (CSI) Блокируется замок при ненажатии на сеть.
genri-2
04/06/2009 11:33
СМА WISL62 (CSI) Блокируется замок при ненажатии на сеть, через некоторое время сам разблокируется. При нажатии на кнопку Сеть начинают мигать индикаторы но не код ошибки. И не реагирует потом ни на какие кнопки, только кнопкой сеть можно снова выключить. Сначала проверил переферию потом прошил блок прошивкой с VISL 83 всё заработало но программы выполняет некорректно, естественно прошивка не родная. Значит дело в прошивке. Вот прошивка битая можете посмотреть кому интересно.
Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой на СМА WISL62 (CSI) 024 363370901 12001 603090146
selep33
04/06/2009 15:47
Попробуй эту
genri-2
04/06/2009 16:14
Спасибо. уже завтра с утра буду шить. Отпишусь.
genri-2
05/06/2009 09:06
Ещё раз большое спасибо. Всё работает чётко.
selep33
10/06/2009 17:17
genri-2, тему пометь как решенную
