ТВ SITRONICS STV-2522F шасси CH-16S - нужна прошивка | |||
| мавр 07/07/2009 20:46 |
нужна прошива на ТВ SITRONICS STV-2522F,
TY:6581 - 001 - 17778399 - 2002, РУШК - 463226.069ТУ модельный ряд: плата/центральная JUC7.820.975-1 2004г.07.20, тюнер: TDQ-5B6 - M 50 30 3CY, переключатель выходов TDA9859 VARUDJO DC 035202 микруха памяти 24C08, процессор TDA9384PS/N2/31 CD 4677 VC 5191 PHILIPS 2000 TS 0438 N 21M4S кварцевый фильтр K6283K/05 пульт TVD3 JUL7.820.175 |
| RUZIK40 08/07/2009 05:52 |
Этого мог бы и не писать и ещё кой чего, а лучше бы шасси написал.
Шасси CH-16(S), пробуй прошивку. |
| televoha 25/06/2010 10:17 |
TV Xenon PF-2915. Шасси предположительно CH-16S. TDA9384PS/N2/3i. Стикер PF-2915 01. 24C08A. Кадр TDA8350Q. Звук TDA7057AQ. БП STR-F6454. Кинескоп A68QCP693X001. Пришел с негодной ОС. Подобрал ОС. В сервисе отрегулировал геометрию. Все ОК. Но при переключении программ на пол секунды уменьшается размер по горизонтали. При инициализации памяти пропал логотип XENON и на морде поменялись местами кнопки. Размер по прежнему при переключении уменьшается. Понимаю в сервисе можно рулить, но не могу разобраться в опциях. Поэтому прошу прошивку. |
| R2 25/06/2010 18:18 |
televoha, http://monitor.espec.ws/section1/topic137185.html |
| televoha 28/06/2010 15:44 |
R2, Спасибо но зту прошивку я заливал. |
| televoha 14/07/2010 15:42 |
После длителного манипулирования опциями все востановлено.
OP1-7B OP2-16 OP3-09 OP4-DF OP5-76 OP6-DF Тему закрываю. |
