СМА Zanussi FE 925 N №914756510/00 | |
| Voova 03/08/2009 14:11 |
СМА Zanussi FE 925 N №914756510/00 44800117 при включении горит индикация "сеть" и "блокировка люка" при блокировании и всё! В тест не входит.Выбора программ нет.Посмотрите прошивку (если есть у кого-нить), что прочёл - может и не прошивка "виновата",т.к. плохо она читалась и пока щупом 8и7 ножки памяти не прижал не читалась, хотя перемычка эту же проблему не решала?! Может просто надо пропаять или еще что? |
