Прошивка к шасси телевизора VE01 | |||||
| C1-65A 15/08/2009 11:18 |
Модель любая из ROADSTAR 1450KT, 2050KT, 2150KT, 1450-2050-2150 или Amstrad TV14M3, TV20M3, TV21M3, есть ещё какой-то AKAI
На процессоре TDA9351, ну и в нём 24C16, AN17821, STV9302, STR5Q0765, BSC24-01N40. Вход в сервис: MENU и 6483 Ему отключили пульт, установил чистую, не помогло, прошелся МАКом, не помогло. |
| RUZIK40 15/08/2009 17:29 |
В сервис мануале всё просмотрел насчёт инициализации и т. д...? http://archive.espec.ws/section1/file11412.html
Подробнее об этом.
Правильно ли я понял что всё работает за исключением управления с пульта? Тогда проблема может быть и не в прошивке, а в железе. |
| C1-65A 15/08/2009 18:17 |
RUZIK40, говорили, что после играния пультом, всё остальное работает, и к стати, пропали метры.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 19:20 С чистой, метры есть и все системы есть. После установки чистой, минуту стоит в дежурке и сам включается, думаю, что инициализирует. |
| БМК-Миха 15/08/2009 19:14 |
C1-65A, прошивку проца полностью напиши |
| C1-65A 15/08/2009 19:18 |
Наклейка: NTDA9351C310A 051130 6#
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 20:23 На процессоре: TDA9351PS/N3/3 P1X54 13 CF0105 |
| zenoviy 15/08/2009 23:51 |
C1-65A,Посмотрите тут http://en.electroda.com/topic1132977.html |
| C1-65A 16/08/2009 10:36 |
zenoviy, спасибо, посмотрел, но мне нужна или прошивка, или информация, как с отключенным пультом его включить. |
| Alexasha 16/08/2009 14:53 |
попробуй эту |
| C1-65A 16/08/2009 15:30 |
Alexasha, спасибо, но неподходящий, после инициализации ни фига похожего не осталось, много заменнёных байтов. |
| Alexasha 16/08/2009 15:39 |
C1-65A, а единицами а потом нулями не пробовал заполнять? Когда-то пролез такой фокус ![]() |
| Иван Василич 16/08/2009 15:43 |
C1-65A, А сродной все работает?(кроме пульта)
Выложи дамп ![]() |
| C1-65A 16/08/2009 15:55 |
Иван Василич, родной, без метров и пульта
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 16:56 Alexasha, сейчас попробую. ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 17:15 Alexasha, на сколько я понял, эта хрень, если замечает что-то не то в кодах, начинает инициализацию, после которой пульт не работает, или работает только ему известный. Не хочу быть правым. |
| Иван Василич 16/08/2009 21:15 |
Извиняюсь ,за молчание-отлучался C1-65A, Тогда еще чистую(после инициализации) выложите |
| Alexasha 16/08/2009 22:04 |
такое бывает
ДОБАВЛЕНО Август 16 2009 C1-65A, код МАКа 1321 пробовал? |
| C1-65A 17/08/2009 07:49 |
Иван Василич, прошивка, сразу после инициализации.
Alexasha, пробовал, 0 эмоций. |
| Иван Василич 17/08/2009 08:17 |
C1-65A, Попробуй,главное что-бы пульт заработал.
Пока отлучусь. если что ,остальное вечером |
