прошивка Panasonic DMR56 | |||||
| kopan 29/08/2009 15:43 |
Родной программируемый пульт не работает с головным DVD Panasonic DMR 56, причем это не мешает ему работать с другим
DVD и TV Panasonic. При нажатии любой кнопки на ДУ пишет на головном устройстве- DVD 3,перепрограммироваться не хочет. Что делать, перепрошивать? |
| Иван Василич 29/08/2009 16:02 |
Инструкцию откройте и почитайте |
| kopan 30/08/2009 10:34 |
Не хочет перепрограммироваться, инструкция внимательно прочитана |
| Иван Василич 30/08/2009 10:50 |
Делали так? |
| kopan 30/08/2009 11:51 |
В моем случае просится для замены кода :
1.Нажать ENTER и кнопку 1,2 или 3 более 2 сек. 2.Нажать ENTER. После этих процедур , должен появиться код DVD-1 ,например, (при нажатии ENTER и 1 более 2 сек), но нет ,по-прежнему мигает DVD-3 . |
| Иван Василич 30/08/2009 12:26 |
kopan, Разберите и почистите пульт |
| kopan 30/08/2009 12:45 |
Данный пульт прекрасно работет с TV PANASONIC-там имеется небольшое меню для TV, также прекрасно работает с другим DVD PANASONIC -S52, а при работе с родным DVD DMR56 при нажатии любой кнопки -показывает DVD-3. |
| Иван Василич 30/08/2009 12:54 |
kopan, Вот это как?
Объяснить почему?
Нажимать надо одновременно .Так вот если грязь,то при нажатии будет дребезг,а в итоге имеем то что имеем ![]() |
| kopan 30/08/2009 13:06 |
Пульт то новый , ни царапины,ни соринки, ну, может , пока из Германии доехал, пыли нахватался, не знаю. |
| Иван Василич 30/08/2009 13:10 |
kopan, А не проще перевести аппарат под DVD-1? |
| kopan 30/08/2009 13:16 |
Так в этом и вопрос.Не плучается.Что бы я не нажимал на ДУ ,на
головном пишет DVD-3. |
| Иван Василич 30/08/2009 13:24 |
kopan, Помоему мы разговариваем на разных языках перевод аппарата: Чтобы переключить на режим “REMOTE 2” 1 Нажимая и удерживая кнопку [AUX] на основном аппарате Нажмите и удерживайте кнопку [2] на Д/У до тех пор, пока на дисплее основного аппарата не появится индикация “REMOTE 2”. перевод пульта:Если появляется индикация “REMOTE 1” (Основной аппарат находится в режиме “REMOTE 1”.) Нажмите и удерживайте кнопки [ENTER] и [1] на пульте ДУ не менее 2 секунд. Разницу в процедурах уловили? Единственно что кнопки указанные мной(на аппарате) могут отличаться от Ваших. Так что еще раз------------ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 15:30 Еще как вариант могу предположить ,что Ваш пульт из Германии просто китайский фуфел попробуйте сменить код на ТВ проходит? ![]() |
| kopan 30/08/2009 13:35 |
Сожалею, но кнопки AUX на DVD не имеется, есть что-то похожее
как FUNCTIONS,но она , к сожалению, на ДУ, который не хочет работать в паре с DVD. |
| kopan 30/08/2009 15:04 |
Все заработало.Большое спасибо гос.Модератору, что вычленил тему,не увел в сторону,сконцентрировал проблему в нужном месте.
Помог дедовский способ ,жал разные кнопки, при этом доставал , вставлял батарейки на ДУ,короче, метод втыка решил все проблемы. Всем наблюдавшим наилучшие пожелания! |
