Нужна прошивка на телевизор THOMSON 21YN02KG | |||
| SAMSERIV 05/09/2009 11:24 |
Телевизор включается и появляется изображение на секунду 2 и
переходит в дежурный режим.При входе в сервис телевизор не отключается.В сервисе ничего понять не могу(меню Русскими буквами Английский текст).Дефект как в горизонтах VCO. Состав: Процессор TDA12060H/N1FCO на наклейке V8-0002M61-TM3V209 Память 24C16 Помгите пожалуйста с прошивкой,ставил чистую и с других Томсонов-экран светится но нет графики и на канал настроить нет возможности. Спасибо. |
| RUZIK40 05/09/2009 14:14 |
Родная прошивка здесь - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1521
Только вряди она тебе поможет если дефект в железа. |
| SAMSERIV 06/09/2009 18:25 |
С форума " Ремонт TV по-русски"Я скачать не могу(Зарегистрирован но пишет что неверные логин и пароль).
При входе в сервис телевизор нормально работает и не отключается |
| RUZIK40 07/09/2009 16:16 |
SAMSERIV, я тебе сочуствую функций восстановления пароля влом воспользоваться? Или хочешь чтоб я её скачал и тебе на блюдечке выложил?
При входе в сервис обычно защиты отключаются... прошивка врядли поможет. |
| l3cLcl 29/06/2011 20:40 |
Меню-Родительский контроль(пин по умолчанию-0000)-Блок(снимаем флажок)-возврат-выход. Парился неделю. |
| l3cLcl 29/06/2011 21:29 |
Извиняюсь, погорячился. Через пол-часа в дежурке - та же песня. ![]() |
| l3cLcl 03/07/2011 19:01 |
Случайное решение: Входим в сервис; канал"-" * появляется обширное бинарное мею. еще раз канал"-" * появляется одна строчка с одним словом. жмем крест вправо * рядом с первым словом появляется второе и пульт перестает реагировать на все команды, кроме "ОК" * После чего ящик из обычного меню нужно настроить на каналы и язык. Немного пострадала геометрия, сверху и справа, но почти незаметно. Если кто знает, как в этом меню с ней (геометрией) бороться, поделитесь. |
| key-s 04/07/2011 19:02 |
l3cLcl, у тебя, братан, программатор то есть? Если нету, чего ты тогда делаешь в Прошивках? |
| BUSSt56 29/06/2015 21:26 |
Привет, продай пожалуйста прошивку на память 24с16, тело томсон 21YNO2KG, шасси EMC009, проц TDA12060H/N4F00, моя почта |
