PANASONIC TX-28W3CM - пришел без микрухи памяти
zeppelin
02/01/2004 17:04
PANASONIC TX-28W3CM
(EURO - 1 шасси ) - пришел со сбоем микрухи памяти - по схеме стоит 24С08
а засунули 24С16 - с непонятным содержимым. Возможно не имеет значение
16 или 08 . С прошивкой той микрухи что была - черный экран и никакой графики.
Вынимаю память - работает но не помнит (вынял из панельки память).
Нашел кое какие к этому ТВ прошивки - засветился нормально - но не управляется в настройке. Без памяти - управляется и настраивается - но не запоминает каналы.
Забадал - не пойму в чем дело.
Важно! - есть в ТВ еще САТ тюнер. Возможно нужна прошива к такому варианту.
В сервисе - пишет о каком-то фирмовом внешнем блоке сервисном - для перезаписи памяти. Но нету в радиусе сотен километров наверно взять такой у меня в регионе.
У кого есть прошивка к похожему ТВ .
Буду рад любым вариантам - хуже не станет.
(PS Jurii Portnyagin - ты случаем не сохранил прошиву - вроде боролся с кадровой в таком ?)
shuvint
02/01/2004 22:17
подшучивать, дразнить С новым Годом! Есть от TX28W3C.Но SATa не было.
zeppelin
02/01/2004 23:05
shuvint,
спасибо - буду пробовать !
Коля
02/01/2004 23:59
И вот еще
( Коля спасибо Облизываюсь ... )
Anonymous
25/07/2004 09:53
У меня дома стоит Panasonic TX-28W3CM. Как-раз днями делал копию Eeprom-ки "X24C16P". Если нужна в формате .е2р то пишите на мыло
