Нужна прошивка на TV/DVD Toshiba 20 SLDT1,
АндрейVL
13/10/2009 17:17
новый проц, память
DTV20-TSB, V 2,2
MST 718 BU-LF
24C16
TDA 7266 SA
тюн ер JS-6B1/111
матрица CHINA A201SN02 V5
БП AD 2006 v 3.0
инвертор QZ 9938 GN
БМК-Миха
14/10/2009 19:18
АндрейVL, читай http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляй.......
АндрейVL
15/10/2009 16:56
Попытаюсь исправить. мир, труд, май
При включении аппарат вкл/выкл., цикл 5-7сек.
Инвертор в рабочем состоянии, лампы исправны, БП-12V без пульсаций.
На ПУ в момент включения все напруги правильные.
Проц запирает через 5-7сек. полевик U7, TV уходит в деж.реж. на 5-7сек., потом смотри пункт 1.
Отключал матрицу, DVD тоже самое.
Подцепил егошную одну лампу к другому инвертору чтобы посмотреть что происходит на экране, см. ниже:
Записал в 24С16 "яя" при вкл.TV входит в дежурный режим и всё., при этом пишет в память (смотри ниже 124С16)
Поменял проц,память, тоже самое.
Ниже то-что было в прошивке перед кавырянием (S24C16A.)
Думаю дело в прошивке. замешательство
Зарание Спасибо!
