Ищу прошивку Elenberg DVDP-1020
andy111
08/12/2009 12:32
При включении приветствие и дальше ни алё. плата KM-PD6116E.V2. Вот его фото http://www.eldorado.ru/cat/detail_pictures.php?ID=41000170 Есть прошивка от Eplutus EP6116 (DV06), но она не подходит, платы одинаковые. Буду благодарен за помощь.
Иван Василич
09/12/2009 04:53
andy111, Внешнего фото-маловато будет. По внешнему виду напоминает SONY (Китайское без модели) Так вот мне попадалось,несколько различных вариаций по составу, даже построенных на различных процах.
Так что давайте состав подмигивание
andy111
09/12/2009 19:05
Выкладываю состав: проц. MT1389DE, Flash определяется как AMD(AM29LV800BB) , SDRAM W9816G6CH-6, микруха дисплея HT1621B, привод SONY. классно!
Иван Василич
10/12/2009 05:31
andy111, http://archive.espec.ws/section53/file18790.html
попробуйте,если не подошла ,то полный состав Т.е. с драйвером двиг и т.д.
andy111
10/12/2009 18:54
Прошивка не подошла, она 512Кб, а нужна 1МГб, а состав весь в принципе описан. Драйвер привода SA5888, EPROM 24C02
Иван Василич
11/12/2009 05:57
andy111, А вот так подмигивание
andy111
11/12/2009 23:47
Иван Василич. Не подходит. Размер файла прошивки 1 048 576 Кб.С родной прошивкой на дисплее дивидюка - HELLO и все, а с этими прошивками, полная тишина. Второй дивидюк (похожий, только черного цвета), микруха дисплея и Flash другого типа и привод не Sony, драйвер привода и проц тот же, плата один в один. Только при подключении питания мигает OFF (соответственно отремонтирован), а прошивка не подходит (размер файла один в один). Чудо техники. Может Эльдорадо выпустило?. Как МТС сотовый. бяка
Иван Василич
12/12/2009 06:36
andy111 писал:
Похоже,что прошивка то не при делах. Родную перед эксперементами слили? Выложите сюда
посмотрим
andy111
12/12/2009 12:54
Хорошо. после выходных выложу обе. Возможно и не прошивка. Тоже прихожу к мысли копнуть все таки железо. Прикольно будет если это кнопка включения барахлит. смех
andy111
17/12/2009 18:19
Вот, выложил. И вторую выкладываю. Разница, на плате, в SDRAM и микруха дисплея (компаундная плюшка). платы KM-PD6116E.V2
Иван Василич
18/12/2009 21:20
andy111, А прошивка,то действительно не при чем.
andy111
21/12/2009 12:00
Спасибо за информацию. Буду копать железо. потом отпишу. Мир, Дружба, Жвачка
