Ищу прошивку на эл. плиту Gorenje E45Z3-S33L | |||
| mazk 24/12/2009 10:12 |
Доброго времени суток! Собственно ищу прошивку на эл. плиту Gorenje E45Z3-S33L. 2 дня ищу не могу найти. Может у кого есть. Выложите плиз |
| RUZIK40 24/12/2009 13:06 |
Почитай внимательно, может наведёт на мысли и дополнишь свой пост - http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Точно проблема в прошивке? Чистую ставил? Название памяти и проца огласи. Продуктовый номер? |
| mazk 25/12/2009 08:13 |
Процессор 72F324J6T3, память 95010WP на шильдике написано 133 150 V32 G-KA-STM-V 05/08/EIRAD/592551
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 09:16 По счёт неисправности при включении выдаёт ошибку 32, далее как будьто бы загружается, но сенсоры не работают. Вообщем висит |
| RUZIK40 26/12/2009 05:03 |
??? Про 95010WP - http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=6938 Тему по ремонту создай в разделе "Газовые и электроплиты", тут - http://monitor.espec.ws/section36/ Так большь вероятность получить нужное. |
| cybe 26/12/2009 08:30 |
mazk, если сомневаешься в прошивке, то поставь чистую, предварительно слив старую. Посмотри как будет себя вести плита, а потом сравни прошивы |
| mazk 04/01/2010 12:36 |
Чистой памяти у меня не оказалось, снял старую, забил FFками. Симптомы те же... ![]() |
