Слетела прошивка на BBK DV115SI | |||||||
| Mutant10 28/12/2009 22:43 |
Суть вопроса: Мне нужно программное обеспечение [181]
Суть вопроса (ваш вариант): Нужна оригинальная прошивка для BBK DV115SI. Плюс инструкция по установке прошивки. Плеер не читает DVD, а CD читает отлично. После замены двигателя шпинделя и замены головки то же самое. Шлейфы головки исправны, питание в норме, лазер светится во всех режимах, поиск дорожек осуществляется обычным способом. В общем механика в порядке. Думаю, что дело в прошивке. При входе в сервис-меню (setup 9-2-1-0) показывает стандартные данные. Регион ПЯТЫЙ. Версия4.3 , До начала ремонта не читал DVD, И при установке системы цвета AUTO почему то вместо PAL он выбирал NTSC автоматически. Приходилось ему в принудительном порядке устанавливать PAL. Скорее всего слетела прошивка, либо глючит память. Поэтому прошу Вас, почтеннейшие господа, прислать мне мануал и оригинальную прошивку к этой модели. В долгу не останусь. Могу поделиться опытом по ремонту любой, интересующей вас технике, так как опыт есть, а технику ремонтирую я абсолютно любую. Заранее спасибо. Модель аппарата: BBK DV115SI ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 23:45 Моя почта: |
| serp1972 28/12/2009 22:58 |
вот похоже ответ на твой вопрос http://monitor.espec.ws/section26/topic100895.html . |
| Mutant10 29/12/2009 11:14 |
Там тоже ничего хорошего... (( |
| Иван Василич 30/12/2009 19:31 |
Не понял,извините Там есть прошивка с оф. сайта) Ну а Вам лично,что надо?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 21:33
| Иван Василич 31/12/2009 06:25 |
А, вон оно что?
Тогда сюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
