Нужен дамп на модем TP-Link 8810 (Rev.4)
spyph
08/01/2010 13:01
Приветствую всех!
После неудачной прошивки модем TP-Link 8810 (Rev.4) уходит в постоянный ребут.
Теперь нужно прошить флешку программатором, но родной дамп естественно не сохранился, а найти дамп на этот модем мне не удалось.
Пробовал заливать дампы от Д-Линков, но безрезультатно.
Вот здесь фото платы модема http://s05.radikal.ru/i178/1001/0a/06e7552ea964.jpg , посмотрите пожалуйста, может есть у кого дамп от этого модема, то поделитесь плиз.
Кстати, в инете не нашёл ни одного дампа от ТП-Линка, только Д-Линки.
Проц и память на фото видно, а флешка 25L1605DM2C.
Strike
12/01/2010 20:23
Вроде тут есть все..
http://www.tp-link.com/support/download.asp?a=1&m=TD%2D8810&h=V4
spyph
13/01/2010 09:29
Strike, это не то. Я там был уже. Там прошивки, а мне нужет дамп с флешки. Прошивку я не могу залить, нет доступа по вэб и телнет.
Strike
13/01/2010 19:20
У меня дома валяется TP-Link 8610, если подойдет для старта - завтра солью.., если там SPI...
Но вот скачал "TD-8810_080130"., вижу в архиве вордовский документ и файл "TD-8810A_080130".
Имхо это и есть дамп, его переименовываем в TD-8810A_080130.BIN и через программатор заливаем.
spyph
14/01/2010 07:42
Strike, я был бы Вам очень признатален. Уже 3-ю неделю воюю с модемом, пока не в мою пользу.
Strike
14/01/2010 18:15
spyph, К сожалению там у меня TSOP48, не SPI ,S29AL004D.
Слить нет возможности, нет переходника.
Пробуй залить прошивку как я писал в предыдущем посте.
spyph
14/01/2010 18:20
ОК, что-нибудь придумаю, вроде нашёл какой-то cfe.bin, может подойдёт. Завтра попробую залить её в модем, может что путнее и выйдет.
Спасибо что откликнулись.
spyph
15/01/2010 21:22
Залил cfe.bin, но в консоли тишина. Наверное это опять не тот cfe. Уже не знаю где и искать.
spyph
16/01/2010 14:32
Ну всё, восстановил модем.
Strike, хочу сказать Вам спасибо за это сообщение: классно!
Strike писал:
Хоть само по себе оно и не помогло, но подтолкнуло искать в правильном направлении.
Я скачал с оф. сайта исходники и нашёл там вот такой файл: bcm96338R8810A_flash_image_96338L-2M-8M.swaped
Как оказалось это и есть дамп. Переконвертировал его, поменял расширение, залил программатором во флешку. И модем запустился, узнал мою флешку, это самое главное.
Потом через вэб залил последнюю прошивку, сделал настройки. И вот пишу это сообщение, зайдя в инет через восстановленный модем.
Спасибо, что подтолкнули в нужном направлении. Удачи Вам.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 15:35
Прошу админов отметить тему как решённую.
Сам не нашёл как это сделать. улыбка
Strike
16/01/2010 15:25
Просто нужно в первом своем сообщении - изменить его название, добавив "решено"..
улыбка
ceyhun1982
15/05/2013 12:23
spyph писал:
Strike писал:
Переконвертировал а чем? TP-LINK TD-W8151N Ver 3.1 там файл ras сделал ras.BIN но не получается программа WinHex не помогло конвертировать его нормолный дамп
контакт мыло
ceyhun1982
16/05/2013 00:02
всё нашел решения как сделать 1,4 МБ 2 МБ что бы он залился с помощью программатора
ollg
18/07/2013 09:26
ceyhun1982 не подскажите как смогли с 1,4 в 2,0 м.??? Имеется умерший Tp-link TD-w8951nd(EN25f16) скачан damp ras. Спасиб
dimasik27
17/11/2013 12:43
ceyhun1982, Доброге времени суток! Подскажите как сделать из ras файла прошивку для программатора spi флешки?
