Ищу прошивку TV DAEWOO KR-21FL6 шасси CM-905SF | |
| Pavlo69 13/01/2010 11:18 |
Помогите с прошивкой на TV DAEWOO KR-21FL6 шасси CM-905SF проц SDA5555 A043, в файлообменнике есть, но не на этот проц. У телека проблема - мал размер по вертикали, а у клиента нет пульта что бы войти в сервис.
Заранее благодарен. |
| RUZIK40 13/01/2010 14:44 |
Прошивкой править размер по вертикали??? Это чтото... Ищи пульт или копай железо. Кадровая какая там? Токовый резистор там не обитает? Низкоомный. |
| БМК-Миха 13/01/2010 18:58 |
Pavlo69, можно конечно и прошивкой(программатором) править размер.
Но это требует времени и определенных знаний. На старой памяти определяются адреса по кадрам,правится буфер и все ОК. Но это будешь делать сам
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 20:06 RUZIK40, Юра,был у меня аппарат с нерабочим процом по графике(проц не нашел за 2 года),тюнер цифра. Настройка каналов через хитрое меню,без графики войти невозможно. Вот на нем я и тренировался геометрию,баланс,яркость,и настройки на каналы делать |
| Pavlo69 14/01/2010 17:10 |
Не знаю как отметить решено! |
| RUZIK40 16/01/2010 02:16 |
"... Pavlo69, можно конечно и прошивкой(программатором) править размер ..."
БМК-Миха, видать я не правильно понял, подумал что Pavlo69 хочет просто пробовать подряд все прошивки из инета. "... был у меня аппарат с нерабочим процом по графике(проц не нашел за 2 года),тюнер цифра. Настройка каналов через хитрое меню,без графики войти невозможно. Вот на нем я и тренировался геометрию,баланс,яркость,и настройки на каналы делать ..." У меня наверно терпения бы не хватило на клиентский аппарат, а со своим то почему бы и не потренироваться в свободное время... Pavlo69, А тему можешь отметить решеной нажав на "изменить" в первом посту и добавив в конце заголовока слово "решено". ![]() |
| Pavlo69 17/01/2010 09:25 |
Извиняюсь за ссылку, не знал.
Прошивку закачал в архив http://archive.espec.ws/section200/file19094.html |
