TV AKIRA CT29TX9AS Нужна прошивка! (РЕШЕНО)
serega-64
31/01/2010 19:29
Примерный состав: proc. TDA9386PC/N3/3,TDA3874AH,TDA9859. подмигивание Всем доброго время суток! Шасси мне неизвестно, а это то что смог рассмотреть у клиента на дому. Суть проблемы - ТВ не вкл. , напруга на проц 3.25, на FBT-108v, это дежурка, в работе должно 180в, во всяком случае так на плате написано, не реагирует на кнопки ни с панели ни с пульта, грешу на прошивку, помогите!!!
БМК-Миха
01/02/2010 11:51
serega-64,
serega-64 писал:
напиши полностью
serega-64
01/02/2010 20:07
БМК-Миха, подмигивание извини,но пока не могу полностью назвать,ТВ у клиента,а клиент хрен знает где-нету дома,смогу тока завтра вечером,ссори плиз!
R2
01/02/2010 22:46
serega-64, а чистая память и в сервис CLOCK > P.M.>SLEEP не пробовал
serega-64
02/02/2010 08:39
R2, подмигивание не пробовал,т.к. ТВ на дому у клиента, сегодня заберу "материнку" к себе и буду пробовать,R2, спасибо за содействие,о результатах отпишу,73!!!
serega-64
02/02/2010 20:04
R2, и снова здравствуйте! Хреновина какая то получается,принес "мать" домой,сменил прошивку,вкл. и эта хрень заработала,пока правда без кина,зашил старым дампом - все равно работает,у клиента вообще никак не реагировала, слюшай,мамой клянусь! Какие выводы делать,может кто поделиться мыслей(умной),да можно и не умной - все съем,главно поделиться,откликнитесь,ЛЮДИ!!!
serega-64
03/02/2010 21:37
Если кому интересно,то докладываю,что все просто и банально,все дело в пульте,у клиента пульт сдох,а пока его не купили дети вдоволь наигрались кнопками на морде ящика,а до этого оказывается ТВ стоял на блокировке,хозяин пульт самостоятельно покупал исходя из внешней похожести девайса(встретились 2 дурака,один продает,другой покупает) короче не подошел и на это и я купился,греша на прошивку - она не причем.Зачинил старый пульт и в путь,все поет и пляшет,вот такие курьезы,всем спасибо! 73!
