WHIRPOOL AKZ 447MR духовка, прошивка нужна. | |
| Тангаж 03/03/2010 06:43 |
Духовой шкаф WHIRPOOL AKZ 447MR 858544701014 нужна прошивка. После перебоев напряжения в потребительской сети на дисплее пишет STOP и ничего не делает больше. |
| mvko 20/12/2012 01:37 |
Присоединяюсь, такая же проблема |
| mvko 20/12/2012 02:41 |
Проблема решена!
Нефиг было лазить в схему (хотя 2 непропая обнаружил и пропаял на плате индикации/управления), Все работает согласно инструкции. Для того чтобы духовка начала реагировать хоть на что-то переключатель режимов работы нужно было переключить в положение "0". Видимо сделано как защита в случае пропадания электричества в розетке, таймер при появлении электричества стоит в положении STOP и изменить его можно только переключив переключатель режимов в положение "0". Все это подробно написано в инструкции по эксплуатации (иногда полезно в инструкции заглядывать).
А предыдущему постеру большой привет, даже не верится, что за 2,5 года не разобрался. ![]() |
