ищу прошивку Philips 220CW9FB/00 | |||
| beber 20/04/2010 17:00 |
монитор умом поехал... кнопки не слушаются при наличии сигнала |
| RUZIK40 21/04/2010 03:01 |
Так может в самих кнопках и проблема, а не в прошивке? Проверял кнопки? Шить что будешь? |
| beber 21/04/2010 06:48 |
кнопки пашут до подачи сигнала картинку воспроизводит правильно тока бегает полоса странная горизонтальная и хрень пишет внизу крупными буквами (на работе уточню что пишет) управление не реагирует хочу основной код переписать там мегабитка стоит тока нема его |
| beber 21/04/2010 10:03 |
это SmartControl вкючили всё обошлось |
