Ищу прошивку ТВ Sanyo CM21FS-2A Chassis FC7-AR | |||
| Andrey_79 29/04/2010 22:58 |
Проц- QXXAVC940---M
Ер - 24С16 Кадр- LA78141 Cтроч- TT2190 БП - STR W6754 Звук - LA42210 Слетела прошивка, результат- не раб. кадровая развёртка. Заменил чистую - работает всё ок, кроме подушки и немного увел. размер по вертикали. Как войти в сервисное меню - тоже не могу найти. У кого есть прошивка от этого шасси, помогите... Заранне благодарю. |
| R2 30/04/2010 22:51 |
Andrey_79, Entering to Service Mode]
1. Press and hold the MENU button on the TV set and press the numeric 1 button on the Remote Control. Following setting items appears on the screen. |
| Andrey_79 02/05/2010 19:16 |
R2 - cпасибо огромное!!!! Работает!!!
Но если у кого есть прошивка - поделитесь, пожалуйста. Так как не могу в сервисе найти как уменьшить напряжения с БП. На старой прошивке +В - 130В, а на чистой +160В. Вероятно есть гдето установка диоганали кина. Только найти не могу, строчник и кадровая греются. приходится выключать, ждать, потом опять. ![]() |
| R2 02/05/2010 23:00 |
как зто прошивка влияет на БП? ремонтируй бп оптопару проверь |
