Ищу прошивку BIOS для материнки EP-3VNF2+ | |||
| Kaskad11 11/05/2010 16:24 |
Нужна прошивка BIOS-а для материнки ЕР-3VNF2+ фирмы ЕРоХ . На официальном сайте ничего не нашел. Плата форм-фактора мини-АТХ. Может есть у кого - буду очень благодарен.
Вот что написано на стикере: PhoenixBIOS D686 BIOS PHOENIX 1998 101760341 |
| Kaskad11 19/05/2010 08:16 |
Нашел точно такую же микросхему BIOS на другой материнке. На стикере микросхемы надписи как на моей только нижняя строка другая. Вместо 101760341 напечатано 031745967. Может знает кто, что обозначает нижняя строка? |
| cybe 19/05/2010 08:22 |
Kaskad11, эти цифирьки так принципиальны? |
| Kaskad11 19/05/2010 15:15 |
cybe, а хто его знает. По корпусу микросхемы один в один. Тип микросхемы заклеен стикером и очень прочно. Греть станцией что бы снять стикер боязно, а вдруг и на рабочей микросхеме прошива глюкнет.
Счас мысль пришла, сниму стикер на нерабочей микросхеме, скачаю даташит (если найду) и сравню напряжения по питанию и ноги. Если подойдут - буду экспериментировать . |
| cybe 19/05/2010 21:41 |
Kaskad11, так другая мать ЕР-3VNF2+ или что особенное? |
| Kaskad11 20/05/2010 08:43 |
В том то и дело что мать не EPoX. Просто хочу определить накрылся БИОС или материнка. Идея такая, если мать исправна и ей дать БИОС с другой матери то она должна как то отреагировать. Или не факт? Возил мать в сервис, там поставили POST-карту и выдали две версии - либо БИОС, либо мать. Компутер принесли с претензией "не запускается Виндовс". Вскрыл, обнаружил вздутые конденсаторы по питанию на матери. Заказал кондеры, пока привезли плата вообще перестала запускаться. Перепаял конденсаторы - результата никакого. Если на смену микросхемы БИОС-а мать не отреагирует прожарю мосты и плату в утиль.
Поэтому сейчас главный вопрос - если я поставлю такого же типа микросхему но с другой прошивкой плата на это как нибудь отреагирует? |
| cybe 20/05/2010 21:32 |
Это зависит от многих факторов: самой м/с памяти, сокета, мостов, имени биоса..., но при беременных кондёрах не встречал слетевшего биоса |
| Kaskad11 21/05/2010 08:57 |
Терзают меня смутные сомнения - может это я статикой добил плату или вышиб мозги из БИОС-а. Хотя перед работой с платой разрядился на заземление и кондеры перед запаиванием водил выводами по металлу. Вобщем на выходных буду пробовать разные идеи и потом отпишусь. Правда, эта рубрика не для разговоров ну уж простите начинающего . |
