Прошивка на СМА ARISTON AVL109R 080297000905. (Решено)
cmim69
16/05/2010 18:53
Здравствуйте, Гопода. Нужна прошивка на СМА ARISTON AVL109R 080297000905. Родную скачал, подскажите, битая или нет.
телевизор
16/05/2010 21:44
прошивка то исправная. но у тебя неисправна DSP на модуле(или её цепи).
у тебя ошибка F-18
если никогда не делал 3х фазники то меняй блок.
cmim69
17/05/2010 18:36
DSP (Digital Signal Processors), это процессор управления двигателем. Цепи в порядке. F18, это по-моему отсутствие обмена данными между процессорами. Трёхфазников переделал кучу, но по-моему придётся клиенту раскошелиться, т.к. такого проца у меня в донорах нет. Спасибо, телевизор.
