как узнать прошивку?РЕШЕНО | |
| REKKA 11/06/2010 17:41 |
Всем доброго дня . Ребят есть какой-то способ чтоб узнать прошивку, если флєшка читает FF .Не пишет не стирает. Аппарат полный труп .Был сразу. |
| n max 11/06/2010 17:44 |
к экстрасенсу отнести
иногда на материнке или на микре бумажки вумные клеят для таких случаев |
| REKKA 11/06/2010 18:15 |
а там было написано s230 правда не на микре а на плате, что это?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 19:30 А есть какой-небудь программатор что-бы прочитать процесор sphe8202rq ,а потом вписать во флєш? Или єто еристь? |
| REKKA 11/06/2010 19:54 |
Сообщения: 13 Откуда: г.харьков Email Профиль Личное сообщение Зарегистрирован: 02.06.2010 Сообщения: 13 Откуда: г.харьков Email Профиль Личное сообщение СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 18:19 PM Заголовок сообщения: как узнать прошивку? Ответить с цитатой Всем добрый день. Ребят как узнать, прошивку с мертвова аппарата? Есть какой-то способ? Флєшка читает все время FF, не стирается не записывается. Аппарат Pioneer DVD-913 Cостав: Проц SPHE 8202RQ Флэшка EN25T80 Драйвер СD 5888CB Драйвер глаза W981616AH-8 Оптика SF-HD850 Драйвер передней панели TM-1628 Аппарат мертв полностью но если подставить с двоюродного флеш то оживает на половину Пульт слушает на половину, кнопки на передней панели нет, звука при проигравании двд нет,на морде не разбериха. Флєшка читает все время FF, не стирается не записывается. Аппарат Pioneer DVD-913 Cостав: Проц SPHE 8202RQ Флэшка EN25T80 Драйвер СD 5888CB Драйвер глаза W981616AH-8 Оптика SF-HD850 Драйвер передней панели TM-1628 Аппарат мертв полностью но если подставить с двоюродного флеш то оживает на половину Пульт слушает на половину, кнопки на передней панели нет, звука при проигравании двд нет,на морде не разбериха. ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 20:58 извеняюсь не туда вписал |
| n max 11/06/2010 20:05 |
какая флеш у тебя читается ff-en25t80-программатор под неё стоит около 600 баксов+переходник под микру 100-200
дешевле прошивальцик под sunplus отыскать найти на плате точки rx,tx и считать прошивку через ком порт или пересадить флешку в плату с мтк процом под них прошивальщик более доступен(если оный увидит такую флеш-я не пробовал) |
| REKKA 12/06/2010 18:48 |
тема закрыта всем спасибо |
| komrad.sidorow2017 28/04/2017 18:54 |
20170428 yuanyuan, Ты что куришь?Дай попробовать,а то меня уже ничего не торкает... ![]() |
