Ищю прошивку на LCD тв THOMSON 30lb020s4
qazzaq
18/07/2010 12:32
Проц. Р87С52Х2ВА
Память 24C04
Шасси OSO4025503-0822
Всем отозвавшимся спасибо
RUZIK40
19/07/2010 00:11
Почему нужна прошивка? С чистой пробовал? Вот тема - http://monitor.espec.ws/section26/topic97570.html Пиши им в личку.
qazzaq
19/07/2010 08:08
RUZIK40, та тема с 2008 года и у тех ребят всего по несколько сообщений думаю их нет уже на этом форуме. Скопировал на всякий случай прошивку из памяти и записал туда FF безрезультатно. При включении питания на долю секунды вспыхивает светодиод и все далее на кнопки не реагирует. Думаю слет прошивки т.к. все питания в норме.
RUZIK40
19/07/2010 10:01
qazzaq, может быть, но свою прошивку всё же выложи. Клаву надеюсь уже проверил? Да и по литам в БП esr-метром не помешало бы пройтись.
qazzaq
19/07/2010 10:21
RUZIK40, клаву проверил, а литы в БП уже все заменил на всякий случай. БП протестил под нагрузкой на столе. Напруги он держит и пульса нет. В другом СЦ куда клиент носил до меня ему сказали что неисправна IC702 (M29W400BT90M1), а не вотсановили аппарат по причине отсутсвия ЗИПа. У меня этой микры тоже нет, думаю попробовать прошить, а если уж не заведется то заказывать эту микру. На схеме она обозначена как Flash.
ДОБАВЛЕНО 19-07-2010 11:23
Вот сама прошива, но может в ней где то ошибка есть.
qazzaq
20/07/2010 09:35
Нужна рабочая прошивка, мужики выручайте.
