GoldStar CF-25C44TM | |
| Кайзер 11/02/2004 23:24 |
Проблема стандартная - выходит из дежурки на секунду обратно. Первым делом проверил все питания в норме (без пульсаций), посмотрел стр. и кадр. импульсы на Оске в момент запуска - как на картинке. Проверил заменой все КIA-шные стабилизаторы - без результата. Проверил сигнал
Abnormal на 35 ноге тоже гуд. Добрался до I2C и первым делом проверил память. Она считывается, но всегда по разному. И с памятью и без амплитуда на шине в момент опроса проседает, так что накрылась не только 24C04. Причиной всего этого безобразия скорее всего был непропай земляного вывода FBT. Чтобы копать дальше нужна прошивка. Если кто поделится буду должен! |
| SERGE 12/02/2004 04:48 |
Чем могу :
http://vlbat.narod.ru/index.files/Shits.htm |
| Кайзер 12/02/2004 11:01 |
Спасибо за прошивочку.Буду рыть дальше.Если нарою сообщу. |
| Kwant 12/02/2004 22:48 |
Не сочти за глупый вопрос.На модуле PIP тоже менял стабиллизаторы?Сколько у меня их было почти все с такими дефектами. |
| Anonymous 17/02/2004 16:26 |
Пульт ДУ почини, кварц замени. Телек и включится. А морда у него заблокирована. )) |
