Нужна прошивка на DVD SHIVAKI MS-250 | |||
| qvasar 06/09/2010 22:08 |
Аппарат DVD MINI COMBO SHIVAKI MS-250.
При включении Power пишет Welcome и всё. Hа кнопки передней панели и на пульт не реагирует. Такое впечатление будто завис. Я не спец. Сдал в ремонт, говорят нужна прошивка, но не могут найти. Если можете помогите. Заранее благодарен.[/b] |
| qvasar 10/09/2010 23:22 |
Люди! Здесь кто-нибудь есть? Отзовитесь! Нужна срочная помощь!
Ищу прошивку на SHIVAKI - MS250 (Китай) DVD MINI COMBO! Уточняю состав аппарата: MT1389DE - 128 pin 0827 - LEAL Драйв. двиг. - PT7954 драйв. инд. - PT6315 flesh - FL016AIF RAM - HY57V641620FTP OPT - SONY 313 ![]() |
| RUZIK40 11/09/2010 01:34 |
qvasar, так сразу бы и написал состав, так больше шансов получить нужное. Прошивки у меня нет, попробуй создать тему по ремонту в разделе двд, думаю там будет больше шансов получить нужное. Может прошивка и не при делах, выложи свою прошивку, это в твоих интересах. |
| Иван Василич 11/09/2010 17:00 |
Думаю что начать надо с этого,а далее если она дествительно битая,то можно собрать прошиву из чего имеем. Потому как родную можно искать долго.Поэтому взять за основу рабочую прошивку с схожего(по составу аппарата) ,при необходимости кое-что подправить,и........................... Как это делать я объясню,так что с Вас прошивка ![]() |
| qvasar 14/09/2010 09:08 |
Уважаемый Иван Василич, посмотрите что можно с этим сделать.
Это то, что находится во флешке. Прошивка снята SPI_TT. Если поможете, буду счастлив. ![]() |
| qvasar 14/09/2010 13:04 |
Упс... не то прислал . Неправильно определился тип памяти .
Правильный вариант здесь ![]() |
| Иван Василич 15/09/2010 04:46 |
qvasar, Если конечно ничего не намудрил,пока сливал,то прошивка битая.
Другой вопрос. Это же центр. тюнер работает? |
| qvasar 15/09/2010 09:09 |
Нет, ничто не работает.
Просто однажды завис и всё. Ни на что не реагирует. Диск внутри. Нельзя переключиться на тюнер, USB flashdrive или внешний сигнал.
Каково Ваше заключение, восстановить (собрать) прошивку возможно? |
| Иван Василич 16/09/2010 05:54 |
возможно. На работе посмотрю что нить похожее ![]() |
| qvasar 01/10/2010 09:38 |
Неужели аппарат на свалку? ![]() |
| qvasar 20/10/2010 19:35 |
Народ! Надеюсь на помощь. Помогите с прошивкой!
| yura-popov 07/02/2011 09:12 |
Привет дружище!
У меня аналогичная фигня , что ни будь удалось решить с этим аппаратом? |
| qvasar 07/02/2011 23:14 |
У меня всё по прежнему. Жду доброго дядю с прошивкой. ![]() |
| Рамиль1977 10/06/2014 10:13 |
У меня тоже самое, но в какой то момент включается и все работает. Есть проблеммы с DVD, если все включилось, при нажатии на кнопку EJECT диск вылезает и пишет на экране OPEN и не на что не реагирует. Вручную заталкиваешь диск, не на что не реагирует. Нажимаешь вкл\вкл, диск раскручивается но не читается и пишет "нет диска". После очередного вкл\выкл загорается DVD и не на что не реагирует. |
| xarl 10/06/2014 12:04 |
Рамиль1977, надежда умирает последней ... |
| nelsA 14/03/2015 19:03 |
удалось найти прошивку на MS-250. Надо еще? |
