Rainford TVF-5574SC - слетела прошивка | |||||
| gaydamaking 07/09/2010 07:25 |
Rainford TVF-5574SC шасси 165
Состав: Micom - 8827CPNG4RV8 Memory - 24C08 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - EC40/KB01-1791B Vertical - LA7840 Sound - TDA7057AQ Tuner - ET-5C1E-EV100KJ FBT - BSC35-N0103 HOT - 2SD2499 RGB amp - BF422 При перезде утерян пульт и Руководство по эксплуатации. Клиенты смотрели до аварии в электросети. После ремонта БП стало ясно что слетела прошивка - заужен размер по вертикали при настройке программ - останавливается в стороне (требуется точная настройка). Подбирал пульты ДУ - перепробовал кучу вариантов в том числе и от китайцев... Помогите прошивкой - кидал много вариантов - ни один не подходит. |
| key-s 07/09/2010 07:51 |
http://wsady.elektroda.pl/download.php?id=10710 , там и сервис.. |
| viktor_ramb 07/09/2010 07:53 |
А здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html посмотреть или погуглить пошире? Эта шаська вроде ещё стоит в Elenberg или Shivaki.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 07:59 Глянь вот это: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html , может оно. |
| Медвед 07/09/2010 08:01 |
Metz, Itt, Topfield, Polar и фиг знает ещё где ![]() |
| key-s 07/09/2010 08:41 |
Не мучьте жопу, никакая другая прошивка к этому процу не подойдет |
| Alexasha 07/09/2010 08:46 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic68547.html ![]() |
| Joiner 07/09/2010 09:12 |
Ну а если сюда заглянуть?
| key-s 07/09/2010 09:23 |
Joiner, куда сюда то..
Никакая другая прошивка, кроме как конкретно от этого проца, к нему не подойдет.. С люой другой будет или инит или висяк. Два системных байта у него - специфического оригинального значения и принадлежат только этому процу. По ним проц узнает - под него дамп или нет |
| Joiner 07/09/2010 09:58 |
Здесь подборка прошивок.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/index.html?/rxp_xda/dump_tv/z_data/xd_r.html |
| key-s 07/09/2010 18:08 |
Это ты кому?
Ну так посмотри тот дамп и убедись, что это один и тот же с дампом из темы Alexasha. И какой ещё игнор то.. Предложение с новой строки вообще к тебе не относится |
| Joiner 08/09/2010 07:45 |
| key-s 08/09/2010 11:27 |
Ссылку, если ты её давал, мог "снести" только модератор.. И снести мог только по одной причине - если ссылка на Монитор.. Об этом пора бы знать
Плевать на то - что ты уверен или не уверен.. Поправить размер можно и без сервиса, а значит и пульта. Проггер у него есть, раз просит дамп. Ячейку я ему скажу, если попросит.. |
| gaydamaking 12/09/2010 14:02 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся! Купил пульт, скачал "мешок" прошивок... процесс пошёл... |
