Нужна прошивка к телевизору Toshiba 2873DD | |||
| Rostom 14/02/2004 21:40 |
Очень нужна прошивка к телевизору Toshiba 2873DD, если у кого есть, выручите, пожалуйста.
На процессоре написано: SAA5297APS/033 73005211 SAA5297A/033 Philips 1994 Intel 1980 ЬS9751M1 Память 24С04 , видеопроцессор TB1229BN Размер 70см. НА ТДКСе написано - 40327-11 NS TFB4117AR BS7452 10090620 |
| Sem 14/02/2004 21:57 |
Держи, чего есть, может подойдёт: |
| Rostom 14/02/2004 22:41 |
Sem, спасибо, но к сожалению не подошло.
Телевизор привезли из Германии, есть PAL, нет Secam, DK, есть только диапазон 21 - 69, а 1 - 12 метрового диапазона нет. Потому ищу прошивку, может поможет. В сервис вхожу: одновременно на ДУ mute и на ТВ menu, на экране в правом углу пишется S, а в левом - OSD D3H и т.д. Не знаю, что нужно поменять, чтоб включить метровый диапазон 1-12 и остальное. С уважением, Ростом. |
| Sem 14/02/2004 23:19 |
А не пишет ли там " made in England"? |
| ROMAS2 15/02/2004 03:29 |
да он made in england , но метры должны быть индекс DD ( DD - VHF+UHF ; DB - UHF only ) Toshiba 2873DD chassis C7SR ; ( 2573 ; 2871 ; 2873 ; 7073 ) . выбор типа селектора - в режыме design mode . |
| Anonymous 15/02/2004 04:57 |
В сервисе опции наверное должны быть.Надо брать и менять их. |
| Rostom 15/02/2004 11:04 |
Всем спасибо за советы! Телевизор действиетльно made in U.K/, английский в смысле. В сервисный режим вхожу как и в шасси C6SR , нажимая MUTE на ДУ и MENU на телевизоре, выбор параметра регулируемого производится с помощью кнопок CHANEL-/+ на телеизоре, а изменение значений с помощью VOLUME-/+ ,
значенение параметра в 16-ричной форме, может ринимать значение от 00 до FF, начинается с MODE D3H Выход из сервисного режима переключением телевизора в дежурный режим. Выписал все опции,их всего 83, не знаю, что менять, чтоб включить метровый диапазон 1-12 , DK и Secam, чтоб не замучать телевизор, может подскажете, на какие опции обращать внимание. С уважением, Ростом |
| Anonymous 15/02/2004 17:49 |
Опций там всего два или три байта. Изменения надо производить в одном из
них.Там все основное для тебя лежит. С 8-ю флажками думаю разберешься. |
| Rostom 15/02/2004 22:17 |
Ребята! У нас свет по несколько раз в день выключают на несколько часов в самое неподходящее время (и так уже 10 лет). Очень трудно работать в таких условиях. Поэтому не могу вовремя прочитать ваши советы и ответить. Днем не успел напечатать, вот эти проклятые опции:
1) OSD D3H 2) OPT A9H 3) OPT 00H 4) RCUT 40H Кто-нибудь сталкивался с подобным?! Помогите, пожалуйста, уже пол Инета перерыл, ничего не нашел.
С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия) |
| Anonymous 15/02/2004 22:26 |
Rostom, попробуй изменять эти
Остальные пункты, не опции, а скорее только регулировка различных параметров. |
| Alex-BBB 16/02/2004 07:52 |
Rostom, для включения метровых диапазонов нужно в OPT1 вместо A9H поставить F2H. Для секама нужно поменять TB1229 наTB1226, добавить ёмкость 0.47 Мкф с 46 выв. на землю, и убрать с 46 выв на землю резистор 10 Ком. Удачи. |
| Rostom 16/02/2004 17:46 |
РЕБЯТА! Всем низкий поклон и безграничная благодарность за помощь.
Alex-BBB, поменял в OPT1 A9H на А2H и только так включил метровые диапазоны, ДК звука пока нет, а интересно, на плате зуковой фильтр 6,5МГц стоит, наверно включится вместе с секамом? Заказал микросхему TB1226, когда все закончу, выложу прошивку. ![]() |
| sergiy 16/02/2004 23:15 |
Родную прошивку высылаю на мыло . ![]() |
| Rostom 21/02/2004 16:37 |
Alex-BBB , как ты и посоветовал, для включения секама процессор TB1229BN поменял на TB1226BN, на 46-ом выводе убрал сопротивление и добавил конденсатор 0,47 Мкф, для включения метровых диапазонов в OPT1 вместо A9H действительно подошел F2H, после прошивки памяти, с которой помог Sergiy. После прошивки включился и звук.
Всем, кто откликнулся, огромное спасибо за помощь, выручили. Выкладываю прошивку, может кому понадобится. С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия). ![]() |
| niki 25/11/2004 11:17 |
я сделал такого телика с другое число OPT1 . я вставил 52H - звук пошел ( D/K,B/G,I,I12Мhz). |
