Ищется родная прошивка к PANASONIC TX-28W3CM/BK
zeppelin
15/02/2004 11:04
телек с блоком сателлитки , шасси EURO1
при заливке от других подобных шасси - память не "видится" в режиме check it - тест режим. Хотя запоминает только изменения картинки - ну яркость например.
В родном мануале - говорится о какойто примочке - типа программера подключаемого внешне - к скарту и с него заливают прошиву согласно конфигурации железа в телеке . Бред какой то . Зачем так сделали ? Не пойму.
Ну в общем HELP ME !!!
kulek
15/02/2004 20:40
Да Миша...EURO-1 это геморрой, а здесь еще сателитка недовольство, огорчение
Прошивку в теории найти можно, но подойдет она навряд ли.
Вот для общего развития:
Коля
15/02/2004 20:44
Попробуй
zeppelin
15/02/2004 21:28
Эта зараза телек - прекрасно пашет вооще без прошивки - как только вставляю чистую - или записанную сразу глюки - в check It - кричит то того нет то другого. Вот понасобираю пару версий - буду втыкать. Ящик счас у клиента - но все время как переключится хочет с канала на канал то включает настройку.
А вот теоретически - припущу - если с сателлиткой прошивку не найду - то выкину ее но надо будет ПЗУ шку перешить от обычной ? Пробовал вынимать САТ - пашет но матерится без нее при включении. Видит что железа не хватает .
PAYALNIK
16/02/2004 04:32
Мммд -аа. Тяжелый случай. Был бы это не Panas можно было-бы экспериментировать.Этим только чуть не то дай такие чудеса увидишь.На meluk.co.uk ходил ? Правда там только начиная с EURO-2 по-моему
прошивки начинаются.
zeppelin
16/02/2004 11:47
PAYALNIK,
улыбка - ходил везде где есть возможность зайти и чтоб не послали голливудская улыбка
Anonymous
25/07/2004 09:49
У меня дома стоит Panasonic TX-28W3CM. Как-раз днями делал копию Eeprom-ки "X24C16P". Если нужна в формате .е2р то пишите на мыло
witan
25/07/2004 10:45
Может эта подойдет?
RC
25/07/2004 10:56
vrabel, witan, ребята вы на дату смотрите?
