Ищу прошивку LG PDP42PQ200R
Batix
18/09/2010 20:51
Шасси PP91B Проц LG E3765A-LF Прошивка стояла 3.22 Клиент по глупости вставил флешку в сэрвисное гнездо .Телик её (схавал) и умер теперь не на что не реагирует.Подскажите дельным советом
serp1972
18/09/2010 21:27
Batix, На ixbt ecть темы по LCD и плазмам 2009 года и способы подьема через 232 порт и многое другое .. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14704 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404 но скрее всего я думаю умелец начитался форумов и решил сам разлочить USB для чтения фильмов так как это возможно тем более что 200R это обрезанная для России PQ2000 (а она читает MP3 и картинки -после разлочки и Divx но не MKV так как проц слабенький сатурн4) и в сервис меню чет натворил !!! Через 232 порт можно откатить аппарат к резервной прошиве (так как их у него две -основная и резервная ) или вообще перешиться ....
Batix
19/09/2010 09:21
serp1972 Cпасибо за ссылочки но там только общие разяснения, из слов хозяина в сєрвисное меню он не лез понятие что это такое нету.А вот каким образом Через 232 порт можно откатить аппарат к резервной прошиве (так как их у него две -основная и резервная ) или вообще перешиться .... Как это делается если девайс только дежурка горит больше не чего?
serp1972
19/09/2010 11:21
Batix,еще раз читаем все ветки по LG внимательно !!! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-2 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440:302#302 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-3 примерно в двух словах так
    Если после перепрошивки телевизор не подает признаков жизни можно воспользоваться следующим способом:
    невключающиейся телевизор (собственно, из-за него все и затеяно)
    компьютер с последовательным портом
    нульмодемный кабель
    терминальная программа с поддержкой передачи файлов (желательно, по протоколу ZModem)
    файл с прошивкой *.EPK (желательно, той же версии, с которой телевизор еще работал) Последовательность действий:
    выключаем телевизор (выдергиваем вилку из розетки или щелкаем тумблером - все лампочки должны погаснуть!)
    соединяем нульмодемным кабелем телевизор и последовательный порт на компьютере
    запускаем теринальную программу, настраиваем скорость порта (115200)
    включаем телевизор и начинаем нажимать кнопку "Esc" на клавиатуре компьютера (лучше делать это почти синхронно)
    признаком успешности мероприятия будет приглашение в окне терминала вида " mstar#" (можно набрать команду help и насладиться списком команд загрузчика u-boot)
    набираем команду swuz, телевизор переходит в режим ожидания файла с прошивкой
    в терминале выбираем нужный файл с прошивкой и отправляем его по протоколу zmodem
    ничего не трогаем и надеемся, что электричество в это время не отключат! (процесс долгий!)
    после успешного окончания этого процесса, выключаем телевизор (тумблером или из розетки)
    отключаем провода последовательного порта
    включаем телевизор, он должен успешно включиться с залитой нами прошивкой.
Batix
20/09/2010 20:02
Прочитал все ссылки всё делаю как указывает serp1972.Не какой реакыии через USB прошивку не видет через порт 232 тоже нет реакцыии перепробовал все виды програм по порту глухо.Телик только включается на несколько секунд два раза моргнёт светодиод на передней панели и релюха щёлкает два раза и всё.Пробывал вот зти проги RS232 Pro и putty.Да совсем забыл аппарат не разбирался
