Toshiba 15CL7R нет изображения
Aleksandr2006
27/09/2010 15:44
Попросили посмотреть Toshiba 15CL7R
Шасси ML-05HB
Процессор Micronas VCT 49X3F
Видеопроцессор Genesis gm2221-lf
Flash AT49BV040B firmware 15.20 EU ASIA V.3.22 06/09/16 Ezpro 5
EEPROM 24C16
Аппарат включается, пультом управляется. звук, подсветка есть.
Нет изображения и OSD. Думаю, что слетела прошивка AT49BV040B либо Genesis приказал долго жить. Мож кто встречал подобный дефект?
Вано
28/09/2010 08:33
Или поделитесь прошивкой.
какую прошивку чего?.. быстрее проца нада бяка и нехорошо разными никами регистрироваться на паралельных форумах..
Aleksandr2006
28/09/2010 10:42
Напряжения питания видеопроцессора в норме.1.8в и 3.3в,общение с AT49BV040B присутствует постоянно.есстественно кварц генерит как положено.Общение с 24с16 только в момент включения.На разьёме Р501 присутствуют постоянные напряжения в пределах от 1в до 1.8в импульсов нет.5в на матрицу идёт.Как писал ранее AT49BV040B рабочая пишется и читается 100%.Пробовал другую прошивку к такому же аппарату на такой же платформе,но с AT49F002an(Т15.20EV)-не подошла.
Проц постоянно общается по SDA и SCL со своей 24с16.кварц генерит.Звук с проца идёт.
На шине SDA(2221) и SCL(2221) обмен идёт только пару секунд после включения.
Aleksandr2006
30/09/2010 21:34
Почему не подошла прошивка с EV разобрался,ищу прошивку с EU.
Aleksandr2006
21/10/2010 22:00
Всем спасибо за участие! Неисправность устранена.
