СМА Ariston AVSL100R Нужна прошивка | |||
| yx79 04/10/2010 22:13 |
СМА Ariston AVSL100R 080286390900 11 267 511181573. Помогите с прошивкой, родная просто утеряна, сама EPROM.Все какие были с подобной модели перепробовал, путает программы. |
| cmim69 07/10/2010 18:13 |
Пробуй, сообщи, подошли или нет. Это всё, что есть по Ariston AVSL100R/ |
| yx79 07/10/2010 19:53 |
Благодарю, поставлю отпишусь через пару дней, машинка далеко. |
| yx79 09/10/2010 20:19 |
cmim69, огромное спасибо, одна из них подошла.Проблема решена. |
| ketlin 06/04/2015 13:12 |
я так чувствую что робят полу профи которые с прошивками на вы а вот как прошивать в курсе. так дайте инструкцию как это делать. я лично с прошивками на ты а вот как прошить в стиральной машине не в курсе |
| DlMON 05/05/2021 13:26 |
Тоже ищу прошивку для AVSL100R S/N 504071661 080286390900
На сайте bineep не нашел
В архиве прошивка AVSL 100 R 28286390105 080286390900, почему размер 9kB ? Чем снимали? |
| xarl 05/05/2021 16:48 |
DlMON, личка. |
| DlMON 07/05/2021 14:19 |
xarl, попробую описать проблему подробнее. Ariston AVSL100R S/N 504071661 * 080286390900 Модуль 215008125.01 SW: Micro Ver 2.74 Индикация AL130-00060-3 21010079601 СМА стояла под специальной квадратной раковиной без верхней крышки. При осмотре на месте, при включении она не подавала никаких признаков жизни. Для начала решил проверить питание на сетевом фильтре, УБЛ и на модуле. Выдвинул, обраружил что раковина дала течь. Было видно приличное залитие водой модуля индикации и УБЛ. Замок вскрыл, сухо. На Модуль управления вода не попала. Снял модуль и индикацию, забрал на диагностику. Просушил. подключил через лампочку. Все ок. Подкинул индикацию - ошибка F-12. В загашнике валялся новый модуль EVO-II. Подключаю индикацию, аналогично ошибка F-12. Sky Prog-ом считал прошивку с родного модуля. Прошивку прилагаю. Прошивка вроде живая... Соответственно стал грешить на индикацию. Купил б/у, точно такую же. Продавец утверждал что 100% рабочая. Подкинул на оба модуля, все тоже самое Ошибка F-12
Вот куда теперь копать дальше, ума не приложу
xarl, последняя надежда, что может твоя прошивка поможет. HELP!!! |
