LCD монитор PHILIPS190P5 MODELID.190P5EG/00 A3KM132 прошивка
Алексей.Л
09/11/2010 10:23
PHILIPS 190P5 MODEL ID. 190P5EG/00 FCC ID:A3KM132
Не адекватно реагирует на кнопки управления.
На кнопку включения также как и на MENU, при нажатии на любую кнопку перебора начинает по кругу выбирать MENU – LANGUAGE – EXET MAIN CONTROLS (остановить перебор можно нажав кнопку AUTO или MENU). Адекватно работают только MENU и AUTO, кнопки отключал, проблема не вних, до проца 7301 gm5120 доходят без просадок (нажата 0V, отпущена 3.3V). Изначально пришёл с этим дефектом, были вздуты в БП два конденсатора 2114 и 2004, заменил, дефект остался, напряжения питания все в норме, перепрошивал 7311 24С16 (без изменений). Есть желание перепрошить 7310 AT49LV002NT, но нет прошивки.
