philips 29PT8402/58 нет меню настройки | |
| konstantin67 07/02/2011 18:44 |
philips 29PT8402/58 ch.MD2.12 проц. 47c840n-u641, нет меню настройки каналов,не регулируется громкость с пульта,при этом индикатор на тв отмаргивает,вошел в сервис замыканием контр.точ.возле проц.,в буфере есть ошибки 032,034,065,086 которые не сбрасываются,иногда получается очистить,но 086(rotary panel)всё равно остаётся,пробовал ставить память чистую потом слил сдр.аппарата,результат - 0,нет меню и в буфере всё-таже 086 ошибка,дальше,есть у меня шаська филипок 16:9,калитка такая же,подкинул с него блок TXT&control ,в сервисе ввёл опции с кинескопа,опять без изменений...на ровном месте спотыкаюсь,задалбал,нужно срочно отдать клиенту,что ему ещё нужно ввести |
| Вано 14/02/2011 21:48 |
konstantin67, пульт родной возьми и 2 кнопками под крышкой нарисовано белыми стрелочками зайди в меню ![]() |
