Нужна прошивка Philips 25PT4107/58 (L01H.1E AA) (РЕШЕНО) | |||
| Sem 08/03/2011 20:41 |
TDA9555H/N1/3/1800, МОНО ну и все такое что положено.
Проблема такая. Со слов клиента нет звука на эфирном ТВ. У нас кабельное, подключили - с 65каналов нет на 6 или 8. Перешили, взяли от fart (спасибо ему) из этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic26097.html Звук есть на всех каналах. Но как из ведра!!!! Бубнящий. Опции на кинескопе:000 069 224 000 192 008 000. Пробовали зашивать пустую, иную, левую памяти и выставляли опции. Ни фига! В основном звука нет вообще. В севисе всякие там QSS и тд меняли=до лампочки! Подкиньте дампу либо намекните, что в прошиве поменять что-бы тембра настроить? |
| key-s 09/03/2011 06:33 |
У тебя в четвертом байте нули, значит никаких стерео м/с, типа MSP или TDA985x, нет. Какие тембра тогда ты хочешь настроить? |
| Sem 09/03/2011 11:05 |
Да. Стерео нет. А звук такой, как у порванного динамика - шипяще бубнящий, слушать невозможно. |
| key-s 09/03/2011 17:16 |
Какой унч, AN7523? Возьми на отдельный унч, с пина 48 процессора и послушай |
| Sem 09/03/2011 17:34 |
Стоит AN7522N. Но проблема точно не в УНЧе. Ведь на старой прошивке звук отличный, но на кабельном на некоторых его нету а на эфирном нету на большинстве. |
| key-s 09/03/2011 17:38 |
Sem, если нет стерео-чипа (MSP или TDA985x), то тембра регулируются точно не в процессоре (не внутри).. По кр. мере, такого не встречал и не слышал. Значит есть доп. регулировка по входу унч. Унч у тебя сдвоенный. Стерео по ВЧ нет, значит стерео по НЧ входам, видимо. Положи родную прошивку |
| Sem 09/03/2011 18:05 |
key-s, правильно, "Положи родную прошивку".
Только где ее взять? Выше давал ссылку на "родную". Но, похоже, двоюродная, однако. |
| key-s 09/03/2011 18:08 |
Ну ты же пишешь - перешили.. Родную не сохранил что ли? Про какую же "старую" ты писал
| Sem 09/03/2011 18:25 |
Родную сохранил, конечно. В родной прошивке опции стоят как на наклейке.
Поймите же, ребята: 1) на родной прошиве звук отличный, но на некоторых каналах его нету (на кабельном), а на эфирном, где его смотрят нету на 12 из 15-ти каналов. 2) на прошиве Фарта звук есть на всех каналах но как из ведра. Вот мы и сделали вывод что проблема таки в прошивке. |
| key-s 09/03/2011 18:38 |
Положи родную то.., можешь в личку бросить. Третий раз пишу, если нет стерео-чипа - "тембра" регулируются не в процессоре. Эквалайзер и баланс рулятся только в стерео-конфигурации. Послушай сигнал на пине 48, на отдельном унч.. И с шасси нада бы определиться, шасси L01Hxx или нет.. Посмотри в сервисе маркировку софта L01.. дальше буквы, цифры. Если H в маркировке софта есть. значит это L01H. Если нет, значит ты наврал.. |
| Sem 09/03/2011 19:00 |
Тако.....
То что тембра в меню не регулируются в этом ТВ я знаю. На наклейке на задней крышке пишет L01H.1E AA. А в сервисе пишет 11694 L01ET5 1*7. Родная прошивка: |
| key-s 09/03/2011 19:26 |
Шасси твое L01.1E. У отельного шасси L01H.x опции другие.. Это программно два разных шасси. Опции в твоем родном дампе: 128 069 224 000 192 008 000 Опции в залитом дампе из темы: 128 069 224 000 192 008 065. Сейчас нада отойти, по-позже подойду, продолжим.. |
| Sem 09/03/2011 21:15 |
То есть разница в 3-х последних опциях, я так понял. Но как-то же эта сволочь обкуренная раньше говорила? |
| key-s 09/03/2011 22:03 |
Разница в последнем байте, Op7, там в первых четырех битах рулятся стандарты звука и вариации систем цвета. Также опция QSS для твоей конфигурации видимо должна быть OFF. Погляди эту - http://monitor.espec.ws/section7/post738962.html , не твой случай? Проверь с родным дампом - есть D/K в меню. Прошивку кинул в личку, пробуй |
| Sem 10/03/2011 11:54 |
key-s, C меня ПИВО!
Пошло все ОК. На 2-х из 65-ти каналов чуть подхрипывает, но думаю на эфирном пойдет. Новые опции 128 069 192 000 192 008 012 Тему можно закрыть. |
