11AK19E3 - нужна прошивка
AlexE
13/03/2004 19:43
11AK19E3 без eeprom есть мурашки
Проц по моему SDA5223 A004 24c08 Tda8842 название ALFA, я видел такой же SEG
С родной прошивкой и другими видны только линии ОХ, без памяти запускается появляется меню, мурашки , но не строится и в сервис не входит. Если в это время вставить родную прошивку тухнет. С пустой прошивкой не запускается.
Kosta
13/03/2004 19:56
AlexE, звук есть?
alaus!
13/03/2004 19:59
Всё правильно, перепрошить надо.
ks-rus
13/03/2004 20:08
AlexE, без прошивки и на пустой памяти экрана не будет . Только с прошивкой улыбка
Sem
13/03/2004 21:31
По моим данным, такой проц стоит тут.
Но не гарантирую, что подойдёт.
ks-rus
13/03/2004 21:36
ПОПРОБУЙ ЭТУ
Vitaly
04/09/2004 16:41
:help: помогите прошивкой на это шасси! Именно с 11AK19E3.
DUIIK
04/09/2004 17:39
Vitaly, пропиши только тюнер и стандарты ну и геометрию
witan
04/09/2004 18:07
Все что есть с Е3.
dbnfkbq
22/01/2011 02:39
Нужна прошивка на телик Rainford TV6382 chassis 11AK19E3 собранный на
SDA5223-A004
TDA8844
TDA2615
Tuner TECC2949VG28B
Предложенные на:
http://monitor.espec.ws/section26/topic17182.html не подходят.
То не включается, то нет строчной, то нет настройки тюнера.
Телевизор пришёл в ремонт по рассказам клиента влезли в сервис.
На телике без сегнала слабый снег.
При сигнале срыв общей синхронизации, слабый видео сигнал (еле просматривается) нет звука.
Вот та прошивка что слил с этого телика.
Или опции в сервисе есть у кого???
RUZIK40
22/01/2011 04:30
dbnfkbq писал:
Сервис мануалов на это шасси есть много от разных производителей, в том числе и на русском, вот там и ищи.
makeym
22/01/2011 09:50
dbnfkbq, пробуй улыбка
dbnfkbq
23/01/2011 01:44
Нашёл родную. Выкладываю. ТЕМА ЗАКРЫТА. Всё пошло.
