DVD ROLSEN RDV-850
ygera
29/03/2011 08:56
Здравствуйте. Есть DVD rolsen rdv-850 не читает диски, тоесть лазер светит фокусировка работает но не стартует, менял головку драйвер не помогает, надо видимо прошивать флеш, кто сталкивался с таким, и где можно скачать прошивку и какой прогой пользаватся.
Rolsen RDV-850
процессор SUNPLUS SPHE 8202D
флеш EN29LV400B-70TC
драйвер AM5888S
TM50S116T....... дальше не разобрать
serega-64
29/03/2011 11:35
ygera, А движок шпинделя?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 12:37
Что прописывает,сообщение?На дисплее или экране.
ygera
29/03/2011 16:30
Да движок в первую очередь менял, дисплея там нету а на экране телевизора как обычно загрузка, а потом нет диска.
Иван Василич
29/03/2011 21:59
ygera, не надо его шить(поверьте на слово) Надо искать неисправность подмигивание
ygera писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 00:31
ygera писал:
менял головку
А какая голова там стоит?
ygera
02/04/2011 08:19
PWR-502 узий разьём, Я уже начал прошивать, теперь надо родную прошиву.
Ништяк
03/04/2011 06:02
ygera писал:
При замене данной головки,приходится выставлять положение,т.к. кривые они ,и это заметно невооруженным глазом подмигивание
Не надо было его шить,ой не надо смех
