Aiwa TV-C201KER ищу прошивку. (РЕШЕНО) | |||||||
| pion 15/05/2011 17:02 |
Народ, выручите прошивкой на Aiwa TV-C201KER.
В архиве похоже не та прошивка. С чистой микросхемой аппарат включается в режим АV регулируется громкость, яркость, и.т.д.. появляется надпись factore, А прошитый прошивкой с файл обменника не включается вообще. ![]() |
| bogomol65 15/05/2011 18:08 |
pion, при чём прошивка? |
| pion 15/05/2011 18:41 |
В смысле? |
| R2 15/05/2011 20:21 |
pion, http://monitor.espec.ws/section1/topic40524.html |
| pion 16/05/2011 10:29 |
Cпасибо. Микросхему памяти менял. 5 вольтовый стабилизатор тоже. ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 11:30
Хотелось бы попробовать с рабочей прошивкой определиться. |
| bogomol65 16/05/2011 17:40 |
Меняю только память и пультом настраиваю,а прошивки у меня все работают,даже признаюсь,что нет прогера,обхожусь как то. Поищи дефект,проц в исправное железо сам всё пропишет в чистую память. |
| pion 16/05/2011 18:12 |
bogomol65, спасибо. Буду пробовать ещё одну 93C46. может не каждая подходит..
зы. смутило то, что проц её прописывает чистую, и становится в режим АV, и дальше появляется надпись factory. а вот если её прописать прошивкой с файл обменника, то тв не включается вообще. |
| pion 17/05/2011 13:56 |
Разобрался. Прошивка из файл обменника подходит. Можно ставить и чистую микросхему памяти.
неисправен был ИК приёмник. Выход из режима factory -pov of на пульте. (тв пришёл без микр. памяти с неисправным пультом, после скачка напряжения и неудавшегося ремонта ) |
