ERC 21NI60 шасси 3Y11 - прошивка | |
| Андрей Мар 22/03/2004 14:17 |
Процессор LC863324A
Память 24С04 Видео LA76810A Слабая чувствительность на всех диапазонах. А также заужен растр по вертикали. Думаю что дело в прошивке, но те которые у меня есть не подходят. И еще вопрос, должен ли быть в меню русский язык? |
| !mpulse 22/03/2004 16:26 |
Эти смотрел? - http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Erisson
Помню, спрашивали и давно еще "закидывал"... |
| Андрей Мар 22/03/2004 17:53 |
Эти у меня давно есть, они какие-то дефектные. Из них попробовал 2120, она почти подходит, но размер по вертикали увеличен, и в меню отсутствует русвскимй язык.
Так что требуется родная. |
| !mpulse 22/03/2004 18:07 |
andrey19710
ERISSON 2120 и ERC 21NI60 отличается только названиями. Ты хочешь "залить" прошивку и более ничего не делать? Зайди в сервис… Menu - AV - ANAL OK - выбор PP – выход и доведи окончательно все "до ума". |
| Андрей Мар 22/03/2004 18:11 |
Да дело в то что клиент пульт потерял!
Добавлено 22-03-04 19:36 impulse, к сожалению с твоей прошивкой экран белы, в меню вообще ничего не видно, и размеры не соответствуют.!!!! |
| Андрей Мар 22/03/2004 19:30 |
Другой версии ни у кого нибудь нет?
Или заведомо исправной!!! |
| !mpulse 23/03/2004 01:18 |
Прошивка, которую приатачил выше, для другого процессора, в частности вот для этого - ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS, в общем, ошибочка вышла.
Есть с нужным набором, но диагональ 14-я, и соответственно, то что при этом попадет в размеры и т.д. можно даже не надеяться, можешь попробовать, но лучше "найти" пульт! |
| Андрей Мар 23/03/2004 01:25 |
Impulse, с этой прошивкой меню стало выводиться, но в середине экрана наблюдается складка по вертикали, и это точно от прошивки, т.к. с другой прошивкой ее нет!
Пульт "найти" пока нереально. Может скинешь пока "14 диагональ". |
| Dedushka 23/03/2004 16:22 |
andrey19710, попробуй эту, но лучше бы пульт найти.
Нет ничего идеального ![]() |
| zmey 25/03/2004 05:35 |
Вот еще варианты прошивки. |
| Павел 17/06/2004 09:51 |
А описание серменю на lc8633224a реально где нибудь найти? |
| Артур 17/06/2004 17:13 |
заводские установки. |
| scooters 17/06/2004 17:23 |
Вариант прошивки. |
