Нужна прошивка LCD Supra STV-LC1504W. | |
| Viktor_j 18/05/2011 21:16 |
Нужна прошивка flesh. OSD есть, а картинки нет. Видны бегущие строки. Пробовал с AV тоже самое. В сервис войти не могу, С пульта можно только включить и больше не реагирует.
Похоже, что в MST генератор обработки видео работает не на той частоте. Кварц менял, PAL, SECAM, NTSC переключал. Кнопки на панели работают. Eeprom инициализировал. LCD Supra STV-LC1504W проц MST718BE-LF flesh W25X40 eeprom 24LC32 tuner TAF6-C2121VH радиоканал TDA9885TS звук CSC2314F унч TEA2025B матрица HT156WX1-100 Заранее благодарю. |
| Nik 22/05/2011 06:03 |
Пробуй прошивку, родную на всякий случай не забудь сохранить. |
| Viktor_j 03/06/2011 19:30 |
Nik, благодарю. Буду пробовать. |
