[Решено] Прошивка на LCD телевизор PHILIPS LC7.1E LA
Марсель61
17/06/2011 19:35
Все здравствуйте. Помогите пожалуйста прошивкой на телевизор PHILIPS 42PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA. Состав: процессор M30300SAGP, память 24C64W, видеопроцессор CX32, флэш M29W800DT, HDMI SI19025CTU, звуковой процессор MSP4450K E8, радиоканал TDA9886T, УНЧ TDA8932T. Телевизор отказал после подачи монтажниками ВЛ в частный дом 380 В. На блоке питания сдохли только сетевые конденсаторы (68мкФ 400 В). После восстановления БП телевизор не включается из дежурного режима. При попытке включения красный индикатор дежурного режима гаснет, но не загорается синий индикатор рабочего режима. На выводе 3 процессора не появляется логическая единица. Пробовал считать память - не читается. Поставил чистую память - вроде схема ожила. Теперь при включении с дежурного режима с БП появляются напряжения, открываются транзисторные ключи на основной плате, но индикаторы работы стали работать по другому. Синий- так и не зажигается, а красный - теперь зажигается при включении в рабочий режим. Не могу сказать о работе всего телевизора; не было возможности забрать его полностью, забрал БП, основную плату и блок кнопок с индикацией. Так что прошу не судить строго
Jeka_s
30/06/2011 19:12
Марсель61, почту глянь.
Марсель61
01/07/2011 17:22
Jeka_s, спасибо, всё отлично.
киев
01/07/2011 23:29
Мужики, сверхсекретными данными обмениваетесь? Мож поделитетесь с форумом? голливудская улыбка
Jeka_s
02/07/2011 09:15
киев писал:
киев, а я с кем по-твоему делюсь? Или Марсель61 не участник форума? Ситуация такова, что одни модераторы удаляют выложенное, другие наоборот, поэтому, давай без претензий - нуждающийся попросит.
Aleksey549
02/07/2011 18:07
Jeka_s, большая просьба поделиться прошивкой
Состав телевизора и шасси те-же, только диагональ 26"
Jeka_s
02/07/2011 19:29
Что за популярность такая?!
Ладно, уболтали уже:
Марсель61
02/07/2011 20:28
Коллеги, всем спасибо. Тема решена.
