POLAR 51CTV4029 Прошивка!!! | |||
| Андрей Мар 29/03/2004 18:31 |
Срочно ищется прошивка на данный аппарат! |
| zmey 29/03/2004 20:03 |
На каких микросхемах собран тв ? |
| Sem 29/03/2004 20:16 |
andrey19710, да-да! Есть пару дампов, но непонятка по железу. ![]() |
| Андрей Мар 29/03/2004 20:21 |
Процессор TDA9381
Шасси S-07 |
| Sem 29/03/2004 20:27 |
а дальше? Это как ВАЗ 21. Но может быть 01, а может быть 09! Ощутите разницу!
допиши всё, что написано на проце. |
| Андрей Мар 29/03/2004 20:35 |
Там затерто, не видно.
И шасси S-07 и что то дальше есть. Непонятно что. |
| Sem 29/03/2004 20:46 |
andrey19710, тагды торба.....
Кстати, посмотри через линзу, мо чего увидишь! TDA9381 есть штук 20-30. Но к разным аппаратам. И толку от этого не будет. ![]() |
| Андрей Мар 29/03/2004 20:49 |
А именно на такой аппарат прошивки нет? |
| Sem 29/03/2004 21:43 |
На такой нет. Но:
1) Можно подобрать по процу; 2)Возможно, там проблема не в дампе, а в чём-то ещё. Так в чём проблема? ![]() |
| Андрей Мар 29/03/2004 21:52 |
Проблема в том, что не выходит меню настройки на каналы! |
| AlexP 29/03/2004 21:58 |
andrey19710, есть сервис, попробуй вручную все выставить |
| Андрей Мар 15/04/2004 19:19 |
А родной прошивки ни у кого не появилось? |
| papik 15/04/2004 20:36 |
Да у тебя замок стоит.
А прошить и самим процем можно, самоинициализацией |
