Philips 21PT4406/-1 chassis L01.2E - прошивку нужно | |||||
Georg 30/03/2004 12:57 |
Anonymous 30/03/2004 13:39 |
Привет, Georg, может проще стереть EEPROM, а проц сам запишет исходные значения. Филипы вроде некритичны к EEPROM всегда были. Кстати, удалось ли сходить на почту? Я видел предыдущие сообщения, могу свой "медицинский рецепт" предложить. ![]() Alexey. |
Georg 30/03/2004 14:13 |
Гость, Привет,Алексей,мне уже легче,сегодня чаёк и завтра пойду на почту ![]() Память-попробую чистую,не знаю,давно этих шасси не делал.Просто пульта к нему нет,вот и неохота мудрить. |
Lens 30/03/2004 14:24 |
А какая неисправность, такие шасси ковыряю каждый день!
З.Ы. Чистая память становится без проблем! |
Georg 30/03/2004 14:34 |
Lens, При включении по всй роже сервис-меню,и не выйти с него,хрен знает,кто лазил,но родного пульта нет,как и мозгов у меня сегодня,а надо срочно выдать .Вот и решил сразу просто нормальный дамп сунуть.Тв после финских мастеров,хрен знает,что там эти тупорылые начудили.Снял пам.вообще-свё нормал,осд как положено есть,тока все параметры рег.на минимуме,так что наверняка память. |
RSIV 30/03/2004 15:32 |
Это шасси входит в сервис тремя способами:
1.С сервисного пульта. 2. С родного пульта. 3. С помощю перемычки на плате. Может фины поставили перемычку и не сняли??? |
Georg 30/03/2004 15:57 |
RSIV, Нет,перемычки не было.Поменял память на новую-все пошло,но снова надо в сервис лезть-центровка по кадру смещена и тюнет видно не прописался- только метровый диап.берёт.
Добавлено 30-03-04 15:03
1 и 2 отменяеться- 3- перемычку замкн.и дальше как?В как посл.надо входить? Добавлено 30-03-04 15:28 В сервис вощел,через меню SAM выставил что надо,но выбор диапазона у него в меню SDM ,в нево тоже вощел,но на морде только ERR 0 0 0 0 0 ,при нажатии на "меню" меню SDM не появляеться вообще. ![]() |
Lens 30/03/2004 16:35 |
С родного пульта 062596 (i+) набрать в течении пяти секунд, далее ввведи опшины
000 197 000 000 208 000 003 и поправь геометрию! З.Ы. После введения опшин выйди из меню кнопку станбу и тумблер повер офф, чтоб лампочка погасла, включай настраивай каналы и опять в тех меню появится много регулировок геометрии! Попей пива, силы появятся на минут 40! ![]() |
Georg 30/03/2004 16:40 |
Lens,
Пиво отменяеться! ![]()
геометрию поправил 062596+OSD ,ВОт с диапазоном осталось-он гад,в мв только,а это в SDM,ТУТА КАК ВОЙТИ,плиз!!!!(Самый дибильный сероворежим,какой можно придумать ![]() ![]() ![]() |
Lens 30/03/2004 16:54 |
В SDM 062596 (MENU) |
Georg 30/03/2004 16:58 |
Lens, Так это я вошёл,а в само меню-
Добавлено 30-03-04 16:06
В правом углу- SDM,В левом верхнем- L01ETS 1.8 В низу -ERR 0 0 0 0 0 ,И ВСЕ,КУДА НЕ НАЖИМАЙ-В SDM само не войти! Добавлено 30-03-04 16:07 В ЭТО меню не войти. |
Lens 30/03/2004 17:07 |
понял, 062596 +(OSD) появится техменю наЖми (MENU) появится MAIN MENU! |
Georg 30/03/2004 17:09 |
Lens, так пробовал сразу-НЕ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ!!! ![]() |
Lens 30/03/2004 17:14 |
ОПШИНЫ ВВЁЛ? |
Georg 30/03/2004 17:20 |
Lens, КУДА? |
Lens 30/03/2004 17:36 |
тебе нужен режим SAM, набираешь 062596(+i) появится этот режим, выбираешь пункт OPTIONS вводишь циферки! |
Georg 30/03/2004 17:42 |
ОН работает только в метровом,ДМВ врубаеться через опции,в которые не войти! |
Lens 30/03/2004 17:52 |
Подожди не кипятись, тебе нужен родной пульт, понимаю, что пульта нет, сейчас разберу апарат сниму прошивку, яшик 21PT5507/58 шасси L01.2E! |
Georg 30/03/2004 17:53 |
Спасибо,хорошо-бы ![]() |
Lens 30/03/2004 18:07 |
24C16 21PT5507/58 L01.2E
Добавлено 30-03-04 18:11 И ещё, посмотри куда у тебя вставлен разъём кнопок управления с передней панели, он должен быть вставлен в разъёсм 0239, рядом с реле петли размогничивания! |
Georg 30/03/2004 18:14 |
Lens, Cпасибо,перешил,но увы-UHF так и нет,только метры.
У тебя точно твой с ДМВ был? Добавлено 30-03-04 17:15
у меня кнопки на плате. Добавлено 30-03-04 17:26 Еслть смысл махать тюнер?(есть ,только от L7 и L9 ) |
Lens 30/03/2004 18:27 |
Точно! Прогнал диапазон, поиск в MHz от 49 до 855MHz т.е. 1-69 каналы! |
Georg 30/03/2004 18:30 |
Lens, Значит придёться подбрасывать тюнер. ![]() |
Lens 30/03/2004 18:32 |
В модель *****/01 и *****/58 идёт тюнер UV1317/A I G-3, врятли в тюнере дело! |
Georg 30/03/2004 18:46 |
Lens, поменял тюнер-ТО-ЖЕ САМОЕ!!! ![]() Чудес т о не бывает-там же шинное упр! 2 тюнера ведут себя одинакого,при переходе настр.с метров на дециметры какието шумы проскакивают,и всё,очень быстро проходит этот участок и выходит из настройки.Метровый настраиваеться отлично,полностью,какртнка лучше чем на моём нулёвом LG. В оуно теперь его,или что,у меня на такое мыслей нет ![]() |
kulek 30/03/2004 19:05 |
Georg не кипишуй. Ты с сервисом пока не разобрался? |
Lens 30/03/2004 19:18 |
Всё, Georg пошёл пиво пить! ![]() |
Georg 30/03/2004 19:27 |
Lens, Как раз мясо сел жрать,и никакого пива ![]() Отложил,счас попробую с Финлюксом разобраться(соседняя тема),потом за этот снова примусь. |
Georg 30/03/2004 20:54 |
Выставил,как на таблице,к моей модели-НЕТ ДМВ!!!Метры проходит,настраивает,начинает ДМВ,пару каналов со слабейшим усилением проскакивает и настройка заканчиваеться- запомнено всё только в метрах ![]() |
kulek 30/03/2004 21:04 |
georg, однозначно тюнер глюкавый! Не бывает по другому и не парься! В тюнера имеешь привычку лазить? Посмотри полевик входной и паечки. Как вообще качество его? |
Georg 31/03/2004 07:54 |
kulek, Нет,в тюнера современные не имею привычки лазить,так что буду искать нормальный. |
Georg 31/03/2004 18:03 |
Вопрос-есть тюнер (тоже шинный такой же конструкции,не помню откуда)- типа 5002 РН5 Temic 3X0 003 .
Можно его на энтот филипс поставить вместо UV1317/AIG-3 ? |
kulek 31/03/2004 18:06 |
georg, если они оба шинные и 5-ти вольтовые, то не грех и попробывать. Хуже уже не будет ![]() |
Georg 31/03/2004 18:20 |
kulek, а про то что второй вроде не филиповский-этот гад же хочет ещё чтоб ему сказали марку тюнера,или как?Короче,впаяю,через час отмечусь.
Добавлено 31-03-04 18:06 Короче,с этим вообще писец-2 каналя в начале VHF III только и всё,хотя тюнер проверен(я просто так не пишу на деталях ОК). |
fart 31/03/2004 20:33 |
Призамене тюнера можно ориентироваться табличкой. К сожалению 1317 там нет. Если есть возможность, сообщи коды его или с каким полностью совпали. |
fart 01/04/2004 07:07 |
Поискал информацию на UV1317/AIG-3. Не нашел. Нашел на просто UV1317. Очень интерессно - аналоговый. |
kulek 01/04/2004 07:34 |
Этого и следовало ожидать ![]() |
anna4 01/04/2004 18:23 |
похожая беда .как запомнить опции |
Georg 06/04/2004 17:21 |
Сегодня поставил ещё один тюнер-филипсовый-теже яйца-только метры ![]() Уж 3 тюнера одинаково глючить не могут!! ![]() ![]() |
Lens 06/04/2004 18:08 |
Родной пульт есть? |
Georg 06/04/2004 18:13 |
Lens, Нет ![]() |
Lens 06/04/2004 18:23 |
Какой процессор стоит в твоём шасси?
Добавлено 06-04-04 18:32 Таблица процессоров, соответствующий файл прошивки на каждую группу прцессоров, инфа взята с сайта филипса, мной не проверялась! файл 3EU1169.hex TDA9565_L01EF1-1.7 или TDA9561_L01EF1-1.9 или TDA9565_L01EF1-1.9 или TDA9567_L01EF1-1.9 или TDA9561_L01EF1-2.2 или TDA9565_L01EF1-2.2 или TDA9567_L01EF1-2.2 когда NVM заменен. файл 3EU2169.hex TDA9561_L01EF2-1.7 или TDA9563_L01EF2-1.7 или TDA9561_L01EF2-2.2 или TDA9563_L01EF2-2.2 когда NVM заменен. файл 3EU143.hex TDA9565_L01EF1-1.7 или TDA9561_L01EF1-1.9 или TDA9565_L01EF1-1.9 или TDA9567_L01EF1-1.9 или TDA9561_L01EF1-2.2 или TDA9565_L01EF1-2.2 или TDA9567_L01EF1-2.2 когда NVM заменен. файл 3EU243.hex TDA9561_L01EF2-1.7 или TDA9563_L01EF2-1.7 или TDA9561_L01EF2-2.2 или TDA9563_L01EF2-2.2 когда NVM заменен. |
Georg 06/04/2004 18:52 |
Lens, Cпасибо,сегодня попробую,попозже. |
Georg 06/04/2004 20:10 |
Lens, Процессор TDA9552H/N1/3/1015 L01ET51.8
Для него прошивки есть? |
Georg 06/04/2004 21:34 |
Можно ссылку на источник? |
fart 06/04/2004 22:17 |
Попробуй эту. Вдруг подойдет.Сегодня делал. ДМВ не проверял. |
Georg 06/04/2004 22:39 |
fart, Спасибо,с этой дмв пошло. ![]() |
zeppelin 07/04/2004 03:09 |
Есть два сервис меню
1- SDM и в него есть тоже два способа входа а) : замкнуть контакты на шасси 9631 и 9641 на шасси около проца. После входа - разсоеденить. б) на пульте обычном набрать последовательно символы 0-6-2-5-9-6 и кн MENU. 2 - второе серв меню SAM - тоже два входа а ) набрать 0-6-2-5-9-6 и кн OSD б) если ТВ уже в сервисе SDM - то если нажать вместе VOL DOWN и CHANNEL DOWN на передней панеле ТВ то входим из SDM в SAM сервис. Кстати вот тема вроде похожая - может в ней чего есть http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=102703&highlight=#102703 По поводу где сидит звук - и тип тюнера - в SAM меню - в 7 байте оций - надо мультистандарт поставить. Кстати у поминается какой тюнер физически есть - АЛЬПС или ФИЛИПС изделие. Надо выставить опции в нём под модель - но лутше сонласно конфигурации все проверить - правильны ли. Вот опции для твоей модели во всех семи байтах опционных этого SAM меню. Ну там можно вручную перекинуть всё что описано . Вижу у тебя есть польский источник - он полный то есть весь? Если нету - то выложу . ( Кстати - не стоит искать прошивки для этого шасси - только заведомо от аналогичного надо - а так всё в менюхах ставится. ) Но вот есть еще пару прошив от 1_02_-1 шасси |
fart 07/04/2004 05:47 |
georg, если не трудно, сними прошивочки с разными тюнерами. Я не успел определить коды- клиент стоял над душой. |
Lens 07/04/2004 09:27 |
Если бы georg мог войти в сервисный режим SAM, проблема давно былабы решена, и небылобы столько канители на пустом месте! |
Anonymous 07/04/2004 10:40 |
Тогда из моей и с той в которой был звук сшей одну прошивку. Час работы. |
Georg 07/04/2004 12:20 |
И всёже я не понял-нахера НАДО такое сложное меню и навороенный вход в него?На кой хер ЭТОт дибилизм?При входе с морды у меня уже 5 раз слетала прошивка.Какой урод придумал вообше родной пуль к каждой модели? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Короче,пощёл этот гроб на ххх ![]() ![]() |
Lens 07/04/2004 12:31 |
Посылай комне, сделаю! |
zeppelin 07/04/2004 12:41 |
georg,
не нервируйся - это ж тупая железяка - что с нее взять . А что - никак не залезть в SAM ? Да и не надо там "родного " пульта . цыфровые кнопы есть - ну и ладно - 062596 и кн OSD - он скрин дисплей это кнопа с экранчиком и плюсом внутри - в нормальном режиме показывает что там за канал на ТВ - она то должна быть на любом пульте . Ну может дейтвительно раз не идет апарат - отставить в сторону и отдохнуть от него, а то забадывает иногда что то сильно. |
Georg 07/04/2004 13:00 |
Georg 09/04/2004 15:44 |
Короче,методом сравнения опций 2 прошивок завёл гада.
На этот модель с филиповым тюнером и Никам-звуком (MSP3415) будет так: ОВ1 220 ОВ2 196 ОВ3 064 ОВ4 040 ОВ5 240 ОВ6 000 ОВ7 067 Именно ОВ1 и мешалась- она по модели 4 ,а не хочет так стыковаться с тюнером.ВСЁ,закрыта тема. Кому надо-забирайте прошивку,инфо внутри архива. |
Seva 03/05/2004 09:57 |
Здравствуйте. Попробуй в опции прописать те цифры, что в наклейке на кинескопе написаны.
С уважением Сева. |
Georg 03/05/2004 19:59 |
Seva, Спасибо,давно уже всё сделано,как я отметился выше.После тупых финов стандартные советы не подхотят ![]() |
TOK.tv 13/12/2013 16:20 |
замкнуть перемычки 9631 и 9641 (замкнуть на общий провод выв. 73 МП), а затем включить питание. После включения питания перемычку можно удалить.
Для перехода из сервисного режима по умолчанию в сервисный режим настройки необходимо удерживать нажатыми кнопки VOL-UMEDOWN и CHANNEL_DOWN на передней панели телевизора в течение нескольких секунд. Для выхода из сервисного режима необходимо переключить ДОБАВЛЕНО 13/12/2013 17:21 телевизор в дежурный режим. Если просто выключить питание, то при включении питания телевизор вновь будет в сервисном режиме. При выходе из сервисного режима буфер ошибок очищается. |
