Нужна прошивка монитор Сompaq P900
pion
27/07/2011 22:48
Нужна прошивка
Монитор Compaq P900 model PE1030
(Sony CPD-E400)
процессор CXD9523S, память 24С16
При включение в сеть у БП занижены выходные напряжения 16В вместо 200В и т.д., зеленый светодиод после включения монитора горит постоянно в любом режиме. Если на шины REMOTE ON/OFF и HEATER подать принудительно +5В , БП нормально запускается (напряжения в норме) Генерация на кварце есть, +5 тоже есть.
Подозрение на процессор или прошивку.. пробовал с SONY CPD-E400, не пошло.
pion
17/10/2011 11:41
Ищу прошивку..
